Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Calienta el borde inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa y apaga el teléfono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al cristal roto.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos de recalentamiento con el iOpener y de separación con la ventosa antes de que lo consigas.
    • Si tienes problemas para crear una separación, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o se arriesgará a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • No intentes cortar el adhesivo cerca de las esquinas del teléfono donde el cristal está curvado o se arriesga a romper el panel de cristal.
    • Deja la púa en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Calienta el borde izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de tu tapa trasera durante dos minutos.
  5. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el borde adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el borde adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el borde adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Como el vidrio de este borde es curvo, no podrás insertar esta púa muy lejos. Mientras la punta de la púa esté debajo del borde del vidrio, podrás proceder.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor que puedes hacer es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
    • También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o te arriesgarás a que se rompa el vidrio de la tapa trasera.
  6. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que la púa esté debajo del borde del vidrio, inclínala hacia abajo e introdúcela más para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
  7. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Ten cuidado al deslizarla por la cresta en el marco que rodea los botones de volumen y encendido, ya que el recorte del cristal puede hacerla más propensa a agrietarse.
    • Deja tu púa bajo el borde izquierdo del vidrio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Calienta el borde derecho: paso 8, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  9. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 9, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Al igual que con el borde anterior, deberá inclinar la púa de apertura hacia abajo para insertarlo completamente debajo de la tapa trasera.
  10. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Deja tu púa debajo del borde derecho del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Al hacer esto, la tapa trasera puede liberar una o ambas púas y permitir que se caigan. Si esto ocurre, deja las púas a un lado ya que el borde inferior no debería volver a cerrarse desde este punto.
  11. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
  12. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • El cristal cerca de las esquinas de la tapa trasera es curvo y muy susceptible de agrietarse. Ten cuidado durante este paso para evitar dañar la tapa trasera.
    • Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor de la esquina derecha superior.
    • Continúa cortando a lo largo del borde superior hacia el borde inferior para separar completamente la tapa trasera del adhesivo.
    • Si el corte se vuelve más difícil en cualquier momento, deténte y vuelve a aplicar calor antes de continuar.
  13. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Retira la tapa trasera: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Retira la tapa trasera: paso 13, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblado:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Si utilizas adhesivos cortados a medida, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  14. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Suelta el soporte de la placa madre: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para remover los seis tornillos que sujetan el soporte de la placa madre.
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente a su lugar de origen.
  15. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desengancha el soporte de la placa madre: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desengancha el soporte de la placa madre: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desengancha el soporte de la placa madre: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar con cuidado y desenganchar el soporte de la placa madre.
    • No quites completamente el soporte todavía, ya que sigue unido a la bobina de carga inalámbrica.
  16. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 16, imagen 3 de 3
    • Con cuidado inclina el soporte de la placa madre para que el conector naranja de la batería sea accesible.
  17. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
    • Cuando desconectes los conectores de este tipo, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes superficiales que rodean el zócalo.
  18. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
  19. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica.
    • Durante el reensamblaje, primero reconecta la bobina de carga y los conectores de la batería y vuelve a apretar los tornillos del soporte de la placa madre para alinear todo en su lugar, luego presiona firmemente la almohadilla de la bobina hacia abajo para adherirla.
  20. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desengancha el marco medio inferior: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para remover los cinco tornillos de 4 mm de largo que sujetan el altavoz al marco medio inferior.
  21. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve el altavoz: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve el altavoz: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve el altavoz: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en ela muesca en la esquina superior izquierda del marco medio y levanta para liberar los clips que lo sujetan en su lugar.
    • Remueve el altavoz y el marco medio inferior.
  22. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta la placa hija: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta la placa hija: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta la placa hija: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa hija, cerca de la parte inferior del dispositivo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repítelo en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  23. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta los cables flexibles principales: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta los cables flexibles principales: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta los cables flexibles principales: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles auxiliares y principales de la placa madre.
  24. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve los cables flexibles principales: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve los cables flexibles principales: paso 24, imagen 2 de 2
    • Con cuidado pela y remueve los cables flexibles auxiliares y principales.
  25. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta el cable izquierdo de la antena 5G: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta el cable izquierdo de la antena 5G: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta y desconecta el cable izquierdo de la antena 5G de la placa madre.
  26. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta el cable de la pantalla principal: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta el cable de la pantalla principal: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla principal de la placa base.
  27. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Reposiciona los cables de pantalla y 5G: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Reposiciona los cables de pantalla y 5G: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Reposiciona los cables de pantalla y 5G: paso 27, imagen 3 de 3
    • Con cuidado despega y aparta los cables de pantalla y los cables izquierdo de antena 5G de la placa madre y batería.
  28. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Aplica alcohol isopropílico: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Aplica alcohol isopropílico: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Aplica alcohol isopropílico: paso 28, imagen 3 de 3
    • Aplica 1 o 2 gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) en los espacios entre el marco y los bordes de la batería.
    • El uso excesivo de alcohol puede dañar la pantalla.
    • Espera un minuto para que el alcohol isopropílico ablande el adhesivo.
  29. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Levanta la batería de su adhesivo: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Levanta la batería de su adhesivo: paso 29, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en el centro de la batería.
    • Sostén la parte superior e inferior del dispositivo contra la superficie de trabajo con una mano y tira firmemente hacia arriba del mango de succión con la otra.
    • El adhesivo requiere tiempo y tirones repetidos en lugar de una fuerza fuerte para aflojarse. Tira de la ventosa con fuerza constante durante 15 segundos cada vez.
    • Si la batería no se afloja, aplica 1 o 2 gotas de alcohol isopropílico a lo largo de los bordes superior, izquierdo y derecho, espera un minuto y tira nuevamente.
    • Una vez que notes que la batería empieza a levantarse del dispositivo, procede al paso siguiente.
  30. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Levanta la batería: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Levanta la batería: paso 30, imagen 2 de 2
    • No continúes con este paso hasta que la batería esté lo suficientemente levantada como para insertar fácilmente una púa de apertura debajo de la batería. Si la batería aún está firmemente pegada en su lugar, corres el riesgo de perforarla con la púa y provocar un evento térmico peligroso.
    • Una vez que la batería esté levantada, no apliques alcohol isopropílico, ya que podría filtrarse en el sensor de huellas dactilares y dañar la pantalla.
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde inferior de la batería y gire para aflojar el adhesivo de la batería.
  31. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve la batería: paso 31, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • Despega y/o raspa cualquier resto de adhesivo de la batería antes de limpiar la superficie de la batería con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.
    • Si utilizaste alcohol isopropílico, espera diez minutos antes de instalar la batería nueva para permitir que el alcohol se evapore por completo.
    • Durante el reensamblaje, si tu nueva batería no viene con adhesivo preaplicado, aplica un poco en su hueco. Luego, presiona firmemente la nueva batería en su lugar.
    • No reutilices la batería después de haberla extraído, ya que hacerlo podría suponer un riesgo para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Sigue [enlace|Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería|this guide|new_window=true] para realizar un reinicio del ciclo de la batería, y [enlace|Battery Calibration|calibra tu batería recién instalada|nueva_ventana=true].
Lleva tus desechos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta la comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
39,984 Reputación
134 Guías creadas
14Guía Comentarios
Do you need new adhesive to glue the front and back of the phone itself back together after replacing the battery?
Jennifer Hart - Contestar Compartir
That is insane !!! I am replacing my Note 4 with an S20+. With the Note 4, one just opens the back, lifts the battery out and clicks in the new one. 10 seconds or less. I will NOT be trying to perform this 31 step, 30-60 minute replacement if the battery on my S20 needs replacing. Cheaper to replace the %#*@ phone. WTF were Samsung thinking???
thesilverbear - Contestar Compartir
I don't know if the overseas version is different from the Korean model I have (it's probably the same), but I've heard stories from repair shops that the liquid crystal died because they used alcohol to remove the battery. In fact, after the replacement, the liquid crystal was slowly dying and then completely dead the next day. The only thing they said to do to remove the battery was to apply a lot of heat. Other than that, the rest of the steps seem to be fine. I just changed my phone to an S21+ because the liquid crystal was expensive. I signed up to try this. I hope everyone else has no problems replacing it...(it's not hard, except for the back plate and battery removal, which is a pain).
changmin lee - Contestar Compartir
This happened to me unfortunately
Jean m - Compartir
Me parece todo muy claro y un excelente contenido, pero quisiera saber la temperatura a la cual debe estar para retirar la cubierta, por ejemplo si utilizo una pistola de calor cual debe ser la temperatura ideal para trabajar en desamblar el dispositivo. Muchas gracias.
Estalin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 168
Ultimos 30 días: 677
Todo El Tiempo: 73,691
