Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en tu Samsung Galaxy S10e.
La batería está sujeta con un adhesivo resistente. La aplicación de alcohol isopropílico de concentración alta (más de 90%) hará que el proceso de extracción de la batería mucho más fácil.
Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo de 25% antes de desmontar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Si tu batería está hinchada toma precauciones apropiadas y no calientes tu teléfono.
Prepara un iOpener y calienta la parte trasera del teléfono a lo largo del borde derecho durante aproximadamente dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
En los siguientes pasos irás cortando el adhesivo alrededor del borde del cristal de la tapa trasera.
Como se ve desde el exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas resaltadas.
El adhesivo es más delgado en el lado derecho del teléfono justo debajo del botón Bixby.
Aplica una ventosa en la tapa trasera del teléfono, lo más cerca posible del borde calentado, justo debajo del botón Bixby, donde el adhesivo es más delgado.
Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para que sea más fácil ingresar la herramienta de apertura.
Levanta el borde derecho de la tapa trasera con tu ventosa y abre una pequeña grieta entre la tapa trasera y el marco.
Esto podría requerir bastante fuerza. Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta de nuevo. El adhesivo se enfría muy rápido así que puede ser que tengas que calentarla repetidamente.
Presiona el borde de una herramienta de apertura en la grieta.
Remueve los ocho tornillos Phillips de 3.9 mm que sujeta el marco medio superior al teléfono.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería directamente de su zócalo y desconectarlo.
Para el borde inferior del teléfono para inclinar el teléfono así el removedor de adhesivo se extiende desde la parte inferior de la batería hasta la parte superior.
Aplica el alcohol isopropílico o removedor de adhesivo a lo largo del borde inferior de la batería. Déjalo durante varios minutos para permitir que el adhesivo se ablande.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibratu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
I was going to publish this guide but somebody did it already for me. Thanks!
By the way the color of that phone in the guide is hideous in my opinion.
When you say “moderate” difficulty, how what’s making it difficult or where is the risk coming from? With the right tools, patience, and even a small bit of experience replacing a screen in an admittedly easy Nokia Lumia phone, what could go wrong, and what would you recommend?
Hi Mark, the hardest part of this guide is dealing with all the adhesive without damaging anything. The back cover and the battery are both heavily glued down. To get the back cover off without cracking it, I’d recommend plenty of heat and very patient and gentle prying. If the prying gets really tough, try heating the back a little more. Removing the battery can be tough as well, but using adhesive remover helps a lot. Follow the steps in the guide and make sure you give the adhesive remover a few minutes to soak in. If prying gets difficult, add a little more adhesive remover and wait a couple minutes before continuing. Hope that helps!
