Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Galaxy A70.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Introduce una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una punta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM situado en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja y remuévela.
Apaga tu Galaxy A70.
Calienta un iOpener y utilízalo para ablandar el adhesivo bajo la cubierta trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Puede repetir este paso varias veces durante la retirada de la cubierta trasera.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira de la ventosa para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde hasta la esquina inferior derecha.
Levanta la púa de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercer púa de apertura por debajo de la esquina derecha superior de la tapa trasera.
Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina izquierda superior para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los 14 tornillos de 4.0mm de largo que aseguran el marco intermedio.
Inserta una púa de apertura entre el marco intermedio y la parte del panel frontal en el borde derecho cerca del botón de volumen.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para desacoplar las pestañas de plástico.
Utiliza una spudger para desconectar la batería haciendo palanca y empujando el conector hacia arriba desde su puerto.
Utiliza una pinza para desconectar el cable de interconexión de la placa base haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de interconexión de la tarjeta secundaria haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Retira el cable de interconexión.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) en el hueco del borde inferior de la batería.
Levanta la parte inferior del teléfono para inclinarlo en dirección a la cámara trasera y deja que el removedor de adhesivo se extienda por debajo de la batería.
Deja que el removedor de adhesivo penetre en el adhesivo de la batería durante al menos 1 minuto.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta una tarjeta de plástico debajo del borde inferior de la batería.
Deslízala con cuidado por debajo de la batería para aflojar el adhesivo.
Sigue deslizando la tarjeta de plástico por debajo para hacer palanca y sacar la batería de su hueco.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Fija la nueva batería con el adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Coloca el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza tu dispositivo hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunos solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
How to remove the adhesive on the midframe ? Can I immerse it in alcohol?
Hello Ripple Blink, I'd recommend first removing adhesive remains by rolling them up on the tip of a spudger or scraping it off with the flat end of a spudger. Afterwards, you can use a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol to clean the adhesion surfaces. See the first two steps of "How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet" for more information. Hope this helps!
My dad replaced the battery in his A70, however he didn't wait for the alcohol to dry out and instead started using the phone. This led to major issues with touch disease and a glitchy screen. Once he had the sense to wait for the phone to dry it started working, however the fingerprint sensor has stopped working. Anyone know why? Could the sensor be damaged?
Hello Ibrahim Anser, normally the fingerprint sensor shouldn't be impacted by the steps detailed in this guide. Have you tried deleting the fingerprint data, restarting the phone and reregistering the fingerprint or does the fingerprint sensor not accept any inputs? You could also try using the Samsung Member app for hardware diagnostics of the fingerprint sensor. If those approaches fail, you could try checking if the fingerprint sensor cable is seated correctly on the daughterboard or if there is an issue with the connector (moisture or bent pins). As a last resort, you could remove the fingerprint sensor itself to check for moisture or other issues. You would need a Phillips screwdriver for that. Hope this is helpful!
I have a problem with my a70 first we struggled getting it to charge then afterwards it just went blank my farther opened it up an saw the mainboard was damaged we took it to let them check whats wrong the guy said he don't know cause there's no power on the phone so what could possibly be the problem
