Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Retira la bandeja SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Retira la bandeja SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Retira la bandeja SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar a reparar el teléfono, quita el Galaxy A20e del cargador y apágalo.
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la tarjeta SIM o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
    • Presiona la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM con firmeza en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando vuelvas a insertar las tarjetas, asegúrate de orientarlas correctamente en la bandeja.
  2. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Desenganchar los clips de plástico: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Desenganchar los clips de plástico: paso 2, imagen 2 de 2
    • La tapa trasera está sujeta por clips de plástico.
    • Inserta una púa de apertura entre la pantalla y la tapa trasera en el borde izquierdo junto al agujero para la herramienta de expulsión de la SIM.
  3. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda para desenganchar los clips de plástico.
  4. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para soltar los clips de plástico.
  5. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho hasta la esquina superior derecha para desenganchar los clips de plástico.
  6. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separa el ensamblaje del teléfono de la tapa trasera.
  7. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Desconecta el sensor de huella digital: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Desconecta el sensor de huella digital: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para levantar y desconectar el sensor de huella digital.
  8. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Suelta el sensor de huella digital: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Suelta el sensor de huella digital: paso 8, imagen 2 de 2
    • Empuja el borde izquierdo del sensor de huellas digitales con una púa de apertura para deslizar el sensor hacia la derecha y separarlo de la cubierta de la placa madre.
  9. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Retira el sensor de huella digital: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira el sensor de huella digital.
  10. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Afloja los tornillos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 3.5 mm de longitud que sujetan las tapas de la placa madre.
  11. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Desengancha la tapa superior de la placa base: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Desengancha la tapa superior de la placa base: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura por debajo de la tapa superior de la placa madre.
    • Usa la púa de apertura para soltar los clips de plástico que sujetan la tapa de la placa madre superior en su sitio.
  12. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Retira las tapas de la placa madre: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Retira las tapas de la placa madre: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa superior de la placa madre.
    • Retira la tapa inferior de la placa madre.
  13. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Desconecta la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Desconecta la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza una púa de apertura para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
  14. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Desconecta los cables flexibles: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Desconecta los cables flexibles: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Desconecta los cables flexibles: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la púa de apertura para desconectar los cables de interconexión y flexibles de la pantalla haciendo palanca con los conectores hacia arriba de sus zócalos.
  15. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Libera la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Libera la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Dobla los dos cables flexibles hacia la parte inferior del teléfono y fuera del camino de la batería.
    • Ten cuidado de no doblar los cables.
  16. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Aplica removedor de adhesivo: paso 16, imagen 1 de 1
    • Sigue estos pasos de preparación antes de utilizar el removedor de adhesivo.
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) en el hueco del borde izquierdo de la batería.
    • Levanta la parte inferior del teléfono para inclinarlo en la dirección de la cámara trasera y dejar que el removedor de adhesivo se extienda por debajo de la batería.
    • Deja que el removedor de adhesivo penetre en el adhesivo de la batería durante al menos 1 minuto.
  17. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Levanta la batería: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Levanta la batería: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Levanta la batería: paso 17, imagen 3 de 3
    • Intenta no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de iones de litio de cubierta blanda pueden tener fugas de sustancias químicas peligrosas, incendiarse o incluso explotar si se dañan. No utilices una fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
    • Introduce una tarjeta de plástico debajo del borde izquierdo de la batería.
    • Deslízala con cuidado por debajo de la batería para aflojar el adhesivo.
    • Sigue deslizando la tarjeta de plástico por debajo para hacer palanca y sacar la batería de su hueco.
    • La batería debería salir fácilmente. En caso de que la batería siga pegada, repite el procedimiento anterior para quitar el adhesivo.
  18. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A20e, Retira la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • Durante el montaje, sigue esta guía si utilizas una tarjeta adhesiva precortada.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Fija la nueva batería con el adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Coloca el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza tu dispositivo hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárguelo ininterrumpidamente al 100%.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
56,077 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,409 Guías creadas
Un comentario
Step by step instructions absolutely fantastic so easy to follow and took me hardly anytime to complete the task
David Oakley - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 255
Todo El Tiempo: 18,939
