Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la batería de tu Razer Blade 15» (2018).
Si tu portátil se agota rápidamente o no mantiene la carga, puede que haya llegado el momento de sustituir la batería.
Nota: Este portátil admite almacenamiento ampliable con un HDD (disco duro). Esta guía requiere que tu extraigas el disco duro de tu portátil, si lo tiene. Si tu modelo no tiene disco duro, omite los pasos que muestran cómo extraerlo.
Qué necesitas
Desenchufa todos los cables, apaga completamente el portátil y cierra la tapa.
Gira el portátil de modo que la bisagra de la pantalla esté más alejada de ti.
Utiliza un destornillador Torx T5 para extraer los diez tornillos de 3,8 mm de longitud que sujetan la tapa trasera.
Aplica una ventosa en el borde derecho de la tapa trasera, entre los tornillos centrales y los tornillos más cercanos a ti.
Tira hacia arriba del asa de la ventosa para crear un pequeño hueco entre la tapa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Inclina la púa de apertura hacia arriba, lejos del marco. Mantenla inclinada hacia arriba mientras esté entre la tapa trasera y el marco.
Introduce la púa hasta 10 mm (0,4 pulg.) de profundidad.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la tapa trasera para liberarla del marco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde delantero y alrededor de la esquina delantera izquierda de la tapa trasera para liberarla del marco.
Retira la tapa trasera.
Apoya la tapa trasera sobre sus patas de goma para evitar dañar las almohadillas térmicas grises de su parte inferior.
Aplica un iOpener caliente a la cinta del cable de la batería durante un minuto.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza pinzas de punta roma o los dedos para despegar la cinta del cable de la batería.
Utiliza la punta de un spudger para presionar en lados alternos del conector de batería y sacarlo de su zócalo.
Agarra la pestaña de tracción del conector a presión del disco duro, justo debajo del ventilador derecho.
Tira hacia arriba y desconecta el conector de su zócalo.
Utiliza el destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos que fijan los soportes del disco duro:
Tres tornillos de 3,2 mm
Un tornillo de 5,2 mm
Sujeta el adaptador del disco duro por el borde izquierdo de la batería.
Despega el adaptador y su cinta adhesiva de la batería y déjalo a un lado.
Suelta el cable de la batería de las pestañas superior y derecha de la batería.
Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 5,2 mm que sujetan la batería.
Levanta el borde superior de la batería de su alojamiento en el marco y extráela.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un [E-Waste|R2 o e-Stewards|new_window=true]].
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
