Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la batería de su Nokia G42 5G.
Por tu seguridad, encienda el teléfono y deja que la batería se descargue por debajo del 25% antes de iniciar este procedimiento. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería parece hinchada, toma precauciones adicionales.
***No reutilices la batería después de extraerla, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
Qué necesitas
Apaga el teléfono y desenchufa todos los cables.
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Introduce una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo entre la tapa trasera y el conjunto de la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia abajo por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huellas digitales.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el soporte del lector de huellas dactilares.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector hacia arriba desde su zócalo.
Retira la tapa trasera.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los diez tornillos de 3,8 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa base.
Introduce una púa de apertura bajo el borde derecho de la tapa de la placa base.
Gira la púa de apertura para liberar el clip de plástico.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
Utiliza los dedos para despegar las dos lengüetas adhesivas exteriores de la batería.
Utiliza los dedos para despegar la lengüeta verde central de la batería.
Con una mano sujete el teléfono y con la otra levante lenta y firmemente la lengüeta verde central para separar el adhesivo que sujeta la batería por debajo.
Agarra el borde inferior derecho de la película adhesiva sobrante.
Tira de la película hacia la parte superior del teléfono con fuerza firme para retirarla.
Alinea el borde inferior de la batería (el borde sin adhesivo) con el borde inferior del hueco.
Baja la batería y presiona firmemente para fijarla en su sitio.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a uncentro de reciclaje certificador.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una [n, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
