Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para quitar y reemplazar una batería muerta o baja en un Motorola Moto Z3 Play. Si la batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Advertencia: Debido al fuerte adhesivo que sujeta la pantalla, al mínimo espacio para insertar las herramientas y al alto calor necesario, existe una buena posibilidad de que se dañe accidentalmente la pantalla durante este procedimiento. Si estás reemplazando la pantalla de todos modos, no tienes que preocuparte, pero para todas las demás reparaciones, trabaje con mucho cuidado y esté preparado para reemplazar la pantalla después si es necesario.
Qué necesitas
Si es posible, descarga la batería antes de desmontarla. Cuando la batería está cargada, existe un mayor riesgo de que se produzca un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante las reparaciones.
Si tu pantalla está agrietada, cúbrela completamente con cinta de embalaje para contener los fragmentos de vidrio y evitar lesiones.
Prepara un iOpener y calienta la parte delantera del teléfono a lo largo de su borde derecho durante unos dos minutos o hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que fija la pantalla.
En los siguientes pasos, separarás el conjunto de la pantalla del chasis del Moto Z3 Play.
Si piensas reutilizar el conjunto de la pantalla, presta especial atención a los bordes laterales. Al cortar el pegamento en esta área, debes tener cuidado de insertar la herramienta a menos de ~1.5 mm, o tu herramienta entrará en contacto con la pantalla LCD y la dañará
Ten especial cuidado al cortar cerca del cable de la pantalla. Si excavas demasiado profundo o con mucha fuerza, es muy fácil que se dañe el cable. Si encuentras resistencia extra alrededor de esta área, no intentes forzar la púa hacia adelante. Tira de ella y vuelva a insertarla en el otro lado del cable de la pantalla antes de seguir cortando.
Aplica una ventosa a la pantalla cerca del medio del borde derecho.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y la caja trasera.
Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza, pero sólo necesitas abrir un pequeño espacio con la ventosa para insertar su herramienta.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo e inténtalo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesite calentarlo repetidamente.
Inserta un púa de apertura (o una carta) en el espacio que abriste detrás de la pantalla.
Si la pantalla permanece pegada, recalienta y corta el adhesivo repetidamente según sea necesario.
Levanta la pantalla desde el borde derecho y la abre, alejándola del teléfono. La pantalla sigue pegada al chasis del teléfono en el borde inferior izquierdo, por lo que no la extraigas completamente todavía.
Utiliza la punta de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo en el conector ZIF del cable de pantalla.
Usa pinzas para despegar la cinta negra que cubre el conector de la batería y la batería.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector de la batería y desconéctala.
Usa las pinzas para despegar y remover la cinta negra en la parte inferior de la batería.
Puede que haya dos trozos de cinta adhesiva plateada cubriendo los tornillos en las esquinas superiores del dispositivo. Si este es el caso, retira cuidadosamente la cinta para acceder a los tornillos y vuelve a colocarla durante el reensamblaje.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de sensor de huella digital directamente de su zócalo.
Aplica un iOpener recién calentado en la parte posterior del teléfono directamente detrás de la batería durante dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo. Vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener según sea necesario.
Como alternativa, aplica alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) debajo del borde de la batería para debilitar el adhesivo que se encuentra debajo.
Deja el teléfono en reposo durante varios minutos para permitir que el alcohol penetre y debilite el adhesivo.
Inserta un púa de apertura o una tarjeta de plástico a lo largo del borde de la batería.
Aplica una presión constante y uniforme para hacer palanca lentamente con la batería hacia arriba y hacia fuera del teléfono.
Si es necesario, usa varias rondas de calentamiento o alcohol y presión para debilitar lentamente el adhesivo, y la batería comenzará a separarse.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original, ya que es posible que tengas que transferir los componentes restantes o eliminar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar su dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada]: Cárgalo al 100% y sigue cargándolo durante al menos dos horas más. Luego, utilízalo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Thank you for the tutorial. I was able to successfully replace the original swollen battery and everything is working great. HOWEVER… in step 20 I was unable to pry up the sensor assembly, as it was requiring more force than I was comfortable applying. So I couldn’t disconnect the fingerprint sensor ribbon cable, and had to VERY CAREFULLY loosen the battery using heat and alcohol without breaking the ribbon.
All’s well that ends well, but is there a trick to to getting that sensor assembly out? Is there maybe some glue under it? I got all six screws out but it was flexing way too much when I tried to pry it out.
