Introducción
Sigue esta guía para extraer o sustituir la batería de tu Motorola Moto G7 Power.
Antes de empezar descarga Rescue and Smart Assistant la aplicación para respaldar tu dispositivo y diagnostica si tu problema es de sofware o de componentes.
Algunas imágenes pueden tener discrepancias visuales, como que la bandeja de la tarjeta SIM se ha retirado del teléfono. No es necesario que retires la bandeja de la tarjeta SIM para este procedimiento.
Necesitarás cinta adhesiva de doble cara (como la cinta Tesa) para adherir algunos componentes.
Qué necesitas
Aplica un iOpener caliente o una pistola de calor en el borde inferior de la pantalla durante aproximadamente dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
Aplica la ventosa a la tapa trasera tan cerca del borde caliente como sea posible.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que has creado bajo la tapa trasera
Retira la tapa trasera con cuidado de no dañar el sensor de huellas digitales.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger en la hendidura de la parte superior de la cubierta del conector del sensor de huellas digitales.
Haz palanca para abrir la tapa.
Retira la tapa.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los diez tornillos que fijan la tapa de la placa madre al marco intermedio:
Nueve tornillos de 3.5 mm
Un tornillo de 3.0 mm.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería para desconectarlo.
Aplica 2 ó 3 gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) debajo de cada esquina de la pila y deja que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Introduce una púa de apertura en el pequeño hueco entre la batería y su compartimento.
Retira la púa de apertura e introdúcela en el pequeño hueco del otro lado de la batería. Esto sacudirá la batería en su compartimento, debilitando aún más el adhesivo bajo la batería.
Repite el proceso hasta que puedas introducir fácilmente la púa en ambos huecos.
Introduce una púa en el hueco que hay a la izquierda de la batería y desliza su punta por debajo de la misma.
Desliza la púa a lo largo del lado izquierdo de la batería para cortar el adhesivo que la sujeta al marco intermedio.
Una vez que el lado izquierdo de la batería empiece a separarse del bastidor central, deja una púa de apertura en el hueco para mantener la batería ligeramente levantada.
Aplica generosamente unas gotas de alcohol isopropílico directamente sobre el adhesivo que fija la pila al bastidor central.
Retira la batería del marco intermedio.
Retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia toda la zona bajo la batería con alcohol isopropílico.
Aplica unas cuantas tiras nuevas de adhesivo precortado o cinta Tesa.
Presiona la nueva batería firmemente en su sitio durante 5-10 segundos.
***Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas basic troubleshooting, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto G7 Power.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar las partes adhesivas de la nueva pieza antes de instalarla.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
If your battery is bulging, and the phone case has already begun to separate, and there's already a gap in the case big enough to fit an opening tool inside, then you can proceed to open the case from there with just a plastic opening tool. You won't need to use any heat or suction devices.
Could I change the connector under the battery, on the phone case,? It's those black strips that you can see in Step 18. I think I damaged them when I removed the battery
You'd need replacement cables as those connect to the daughterboard.
My battery died on this phone but I don't want to replace it, just want to use the phone with usb power. Any ideas how to do it ? I think there's a temp sensor in the battery that blocks the phone if it's not there and you can boot without it... but not sure.
Thanks, and great site !
Excellent instructions. I am 68 with severe tremors and arthritis which posed some problems for sure. However I was able to follow these instructions and easily change the battery. I did have the advantage of the battery swelling so bad it blew the back cover off and broke my armor case so that disassembly step was already completed!!
