Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar una batería desgastada en el LG G6.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Como referencia, la parte trasera del panel se muestra en la primera foto. Observa la distancia entre el borde del panel y el frágil cable plano junto al sensor de huellas digitales.
Ten cuidado al cortar y hacer palanca en el lado izquierdo del sensor de huellas digitales, tal como se ve desde el exterior del teléfono en la tercera foto.
Utiliza un secador de pelo, una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del G6 durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo debajo del panel de cristal trasero.
Si no tienes un objeto pequeño para apuntalar, puedes (cuidadosamente) realizar este paso en el borde de un escritorio o mesa para lograr el mismo ángulo de entrada.
Levanta el borde inferior del panel trasero con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre el panel y el marco.
Una vez que hayas creado un espacio, presiona el extremo plano de una herramienta de apertura en el espacio.
Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a través del borde inferior del teléfono, cortando a través del adhesivo que asegura el panel de cristal trasero.
Una vez que el adhesivo esté cortado y el espacio sea lo suficientemente ancho, inserta una lengüeta de apertura en el espacio para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar. Retira la herramienta de apertura.
Adicionalmente, puedes utilizar varias púas de apertura para este proceso, dejando una en cada lado después de terminar de cortar para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir cuando se enfríe.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar a través del adhesivo que sujeta el panel trasero.
Utiliza pinzas para quitar cualquier resto de adhesivo del panel trasero y del chasis del teléfono.
Limpia las zonas de adherencia con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos el 90%) y un paño sin pelusas. Desliza el dedo en una sola dirección, no hacia atrás y hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Retira el revestimiento del adhesivo de repuesto, alinéalo con la parte posterior del teléfono y presiónalo en su lugar.
Retira los revestimientos restantes y vuelve a colocar el panel de cristal trasero.
Después de instalar el panel trasero, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el escudo de la antena inferior.
Inserta el extremo plano de un spudger en la grieta pequeña entre el escudo de la antena superior y el chasis del teléfono y haz palanca hacia arriba para liberar los clips que sujetan la antena.
Remueve el escudo de la antena superior y la bobina de carga inalámbrica.
Usa pinzas para levantar la lengüeta azul que se encuentra en la parte inferior de la batería.
Sujeta firmemente la lengüeta azul y tira directamente hacia arriba, levantando la batería y sacándola del teléfono.
Si encuentras una resistencia significativa o la batería comienza a deformarse, consulta el siguiente paso para obtener información sobre algunos métodos alternativos de extracción.
Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla opuesta a donde se encuentra la batería. El calor ayudará a ablandar el adhesivo que sostiene la batería hacia abajo. No apliques el iOpener ni ninguna otra forma de calor directamente a la batería.
Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta concentración o removedor de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la batería y luego inclina el teléfono para que el líquido se deslice a lo largo de la parte inferior de la batería y debilite el adhesivo. Luego espera unos minutos e intenta retirarlo de nuevo.
Desliza con cuidado el extremo plano de un spudger debajo de la batería para cortar el adhesivo y sacar la batería del teléfono.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y manténla cargada durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza el dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de Respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
55 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
Parfait! j’ai changé ma batterie sans problèmes grâce à ce tutoriel. Merci à Taylor et Claire!
Avec plaisir Nil :)
Pretty good tutorial!
Do I have to recalibrate the battery somehow?
Hi Andreas,
Follow the battery calibration steps listed in the conclusion box to calibrate your new battery.
I would have liked instructions on how to install the new rear cover adhesive from iFixit at the end. The notches in the adhesive didn’t line up with anything.
