Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 2
Firmly grasp the blue tab and pull directly upwards, lifting the battery up and out of the phone. Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools. If you encounter significant resistance or the battery starts to deform, refer to the next step for some alternate removal methods.
  • Firmly grasp the blue tab and pull directly upwards, lifting the battery up and out of the phone.
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • If you encounter significant resistance or the battery starts to deform, refer to the next step for some alternate removal methods.
Sujeta firmemente la lengüeta azul y tira directamente hacia arriba, levantando la batería y sacándola del teléfono.
Haz todo lo posible para no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de iones de litio de cáscara blanda pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, prenderse fuego o incluso explotar si están dañadas. No utilice fuerza excesiva ni haga palanca en la batería con herramientas metálicas.
Si encuentras una resistencia significativa o la batería comienza a deformarse, consulta el siguiente paso para obtener información sobre algunos métodos alternativos de extracción.
