Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegura una manija de succión en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Levanta la tapa trasera con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el pequeño espacio.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha.
  3. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • En los siguientes pasos, mientras cortas alrededor de la cámara trasera, asegúrate de solo usar la punta de la púa de apertura para evitar que se manche la lente o se dañe la cámara.
    • Desliza la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
  7. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve el cristal trasero.
    • Antes de instalar el nuevo adhesivo y de volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
    • Asegura la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
  8. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro, Tapa de la placa madre con antena NFC y bobina de carga: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos Phillips #00 de 4.3 mm de largo.
  9. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el adhesivo negro en la parte inferior derecha de la bobina de carga.
    • Afloja con cuidado el adhesivo con la púa de apertura.
  10. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el adhesivo negro en la parte inferior izquierda de la bobina de carga.
  11. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el lado izquierdo de la cubierta de la placa madre.
    • Desengancha el lado izquierdo de la tapa de la placa madre girando ligeramente la púa de apertura.
  12. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 12, imagen 2 de 2
    • Empuja la tapa de la placa madre fuera de los enchufes en el borde superior del teléfono empezando por la esquina superior izquierda.
    • Retira la tapa de la placa madre incluyendo el NFC y la bobina de carga.
  13. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería
    • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desplazar los pequeños componentes superficiales que rodean el zócalo.
  14. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro, Tapa de la placa hija: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 de 4.3 mm de largo.
    • Algunos de estos tornillos pueden estar ocultos bajo el adhesivo. Despega cuidadosamente el adhesivo para descubrir estos tornillos.
  15. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura debajo del borde superior de la tapa de la placa hija.
    • Levanta y desbloquea la tapa de la placa hija girando ligeramente la púa de apertura.
  16. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa de la placa hija.
  17. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro, Conectores principales de cable flexible principal: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro, Conectores principales de cable flexible principal: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector del cable flexible principal izquierdo de la placa madre.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa como este, alinear cuidadosamente y presionar hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, y luego repetir en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  18. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector principal de cable flexible derecho.
  19. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro, Puerto de carga con cable principal flexible: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro, Puerto de carga con cable principal flexible: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector del cable flexible principal de la placa hija
  20. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira el cable flexible principal, incluyendo el puerto de carga, levantándolo hacia arriba y tirando de él en dirección a la placa madre.
  21. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro, Batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro, Batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Despega la tira adhesiva naranja etiquetada con un 1 de la batería. La cinta adhesiva naranja se rasgará a lo largo de una pequeña línea perforada
  22. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 22, imagen 2 de 2
    • Quita la tira adhesiva naranja etiquetada con un 2 de la batería. La cinta adhesiva naranja se rasgará a lo largo de una pequeña línea perforada.
  23. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 23, imagen 2 de 2
    • Despega la tira adhesiva naranja etiquetada con un 3 de la batería.
    • Levanta la tira adhesiva naranja para sacar la batería de su hueco.
    • Aunque se supone que estas nuevas tiras adhesivas facilitan la extracción de la batería, pueden requerir algo de fuerza. En caso de que tengas problemas para retirar la batería, puedes aplicar un iOpener calentado en el centro de la pantalla, para aflojar el adhesivo que hay debajo.
  24. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 24, imagen 3 de 3
    • Coloca la batería en posición vertical.
    • Despega el adhesivo restante de la batería.
    • Retira la batería.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa madre para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería después de que esté asentada.
  25. Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P30 Pro: paso 25, imagen 2 de 2
    • Quita la etiqueta adhesiva de la batería de la mitad de la estructura.
    • Este paso es obligatorio si estás reemplazando la pantalla. Sin embargo, es muy recomendable utilizar una pegatina adhesiva nueva también, cuando se instala una batería nueva.
    • Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para posicionarla correctamente, aplique el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, 'calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100%, y siga cargándola durante al menos dos horas más. Luego, úsala hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
190,465 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
142 Miembros
16,158 Guías creadas
10 comentarios
Hardware work is accurate. However, replacing original battery to Huawei P30 Pro it will generate a bootloop. Add next step to avoid this please. How to calibrate battery? Actually, how to pair new battery with the mainboard? Same problem occurs to P40lite and perhaps to Mate 30
maremestera - Contestar
I also have the same problem, did you find a solution
Xarly -
you have to have the old battery first. I tried 2 batteries and I had the same problem you mentioned. Just put the new battery in its place and don't plug the wear of it, instead, you are going to put the old battery over the new battery and plug the wear of the old battery and turn on the device with the power cable on. Once it's turned on unplug it quickly and plunge the new battery wire. I know it sounds silly but I tried it and it worked. I think what happened is that you trick the phone by doing that. Btw, its hard to have the 2 batteries over each other but keep holding them.
nuno437 -
Hi, regarding the battery replacement, you will need to have the original battery serial number and copy it to the new one.
This can be done using ChimeraTool, but bear in mind you need to know what is your current firmware version. So before repair write down your firmware version ( example: VOG-L09 10.1.0.151(C636e9r2p4) ) and if it’s with the most recent update Chimera might not have it yet, so you will need to wait until they update.
Hope this helps!
Daniel Dimitrov - Contestar
Can I contact you for help?
zlatko kovacic -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 169
Ultimos 30 días: 786
Todo El Tiempo: 38,526
