Saltar al contenido principal
Procedimiento de desconexión de la batería del Huawei P30 Pro
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Huawei P30 Pro Battery Disconnect Procedure, Battery Disconnect: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei P30 Pro Battery Disconnect Procedure, Battery Disconnect: paso 0, imagen 2 de 2
Battery Disconnect
  • Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería
Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desplazar los pequeños componentes superficiales que rodean el zócalo.
