Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para sustituir la batería de un HTC Vive Focus.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Apaga tu dispositivo antes de empezar. Ten cuidado de no encender tu dispositivo mientras haces las reparaciones. Si accidentalmente enciendes tu dispositivo, deje de trabajar y apáguelo antes de continuar.
Esta reparación requiere la rotura de las soldaduras de plástico que ayudan a fijar la cubierta frontal al dispositivo. Si realizas esta reparación, los huecos entre la cubierta frontal de plástico y los paneles laterales dejarán de estar al ras. Este daño es permanente pero sólo cosmético y no afectará a la funcionalidad, utilidad u operación del dispositivo.
Qué necesitas
Coloca el aparato boca abajo sobre la superficie de trabajo.
Con los dedos, tira suavemente de la almohadilla del soporte facial para retirarla.
Usa un destornillador Torx T5 para retirar los ocho tornillos de 4.5 mm que fijan el soporte facial.
Voltea con cuidado su dispositivo.
Tira del soporte facial lo suficiente para acceder a los tornillos que fijan el sensor del soporte facial.
Utiliza tus dedos para deslizar las lentes una hacia la otra, de modo que se coloquen hacia el centro del dispositivo.
Observa la ubicación de las soldaduras de plástico en ambos bordes verticales de la tapa frontal.
Usa un par de pinzas angulares para desconectar el cable del ventilador de la CPU de la placa madre.
Usa un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo negro de 5.5 mm del soporte del cable del botón de encendido.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,3 mm del soporte del cable del botón de encendido.
Haz palanca con el extremo plano de una pinza para desconectar los tres cables planos que conectan el conjunto de sensores de proximidad a la placa madre.
Utiliza un spudger o unas pinzas para desconectar el cable rojo de la antena de la parte delantera del dispositivo.
Desvía el cable de la antena de la parte delantera del dispositivo y colócalo a un lado.
Asegúrate de no atrapar ninguno de los cinco cables y alambres sueltos al reinstalar el conjunto interno.
Sujeta las lentes lo más cerca posible y alinea la cremallera con el engranaje y la arandela.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano de la pantalla LED izquierda de la placa madre.
Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 2.3 mm que sujetan el cable de la batería a la parte posterior de la placa madre.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) a lo largo del lado izquierdo de la batería y deje que se impregne bien en la batería.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunos solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
