Introducción
Sigue esta guía para sustituir una batería agotada o gastada de tu teléfono inteligente o smartphone HMD Pulse.
La batería de iones de litio de tu teléfono tiene una vida útil limitada. Si tu teléfono se agota rápidamente y no mantiene la carga, puede que haya llegado el momento de sustituir la batería.
Si tu batería está hinchada, [toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables del teléfono y apágalo por completo.
Presiona firmemente una herramienta de expulsión de SIM, una punta o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el borde izquierdo del teléfono hasta que la bandeja salga expulsada.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Inserta la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco, en el recorte de la bandeja de la tarjeta SIM.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los nueve tornillos de 3,6 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de batería a presión del borde inferior de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la tapa trasera del borde inferior de la placa madre.
Utiliza los dedos para despegar con cuidado las tres pestañas de plástico del lado izquierdo de la batería.
Con una mano, dobla las pestañas exteriores transparentes para apartarlas del camino de la batería y sujétalas firmemente para fijar el marco.
Con la mano libre, agarra la pestaña verde central y tira hacia arriba para separar completamente el adhesivo de la batería.
Insertar traducción aquí
Retira la batería y su película.
Si el adhesivo del hueco de la batería sigue pegado, no hace falta que la sustituyas.
Si el adhesivo no está pegado, utiliza un spudger y unas pinzas para despegar y retirar los dos trozos de adhesivo de la batería. A continuación, aplica el nuevo adhesivo al marco y retira los revestimientos de plástico.
Presiona firmemente la batería en su hueco de modo que el cable quede en el borde superior y las tres pestañas en el borde izquierdo.
***Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de reensamblar el teléfono.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a Troubleshooting Problems After a Repair, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
