Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería desgastada o muerta en un controlador Gulikit Kingkong 2 Pro.
- Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu controlador. *** Existe riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, [qué hacer con una batería hinchada | Toma las precauciones apropiadas | new_window = true]].
Necesitarás un adhesivo de repuesto cuando vuelvas a ensamblar tu dispositivo.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 11 mm de largo que aseguran la cubierta posterior.
Inserta una púa de abertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el borde inferior del controlador.
Inclina tu púa de apertura hacia abajo para ampliar el espacio.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el exterior del mango del controlador derecho.
Desliza la púa de apertura a lo largo del espacio para separar el conjunto delantero de la cubierta posterior.
Separa la cubierta posterior del conjunto delantero y retírala.
Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración derecho empujando el conector directamente de su enchufe.
Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración izquierdo empujando el conector directamente de su enchufe.
Retira los motores de vibración levantándolos fuera de la carcasa del controlador.
Usa un Spudger, una herramienta de apertura o tu uña para voltear la pequeña aleta de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de interconexión.
Usa un par de pinzas de nariz roma para desconectar el cable de interconexión sacando el cable directamente del conector.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los tornillos que aseguran el conjunto de la placa principal:
Cuatro tornillos de 7,8 mm de largo
Dos tornillos de 11 mm de largo
Usa un par de pinzas de nariz roma para eliminar el escudo de metal del conjunto de la placa base.
Retira el conjunto de la placa principal levantándolo de la carcasa del controlador.
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar el tornillo único de 7.8 mm de largo que asegura el marco de la batería.
Libera el marco de la batería levantándolo de los pasadores de plástico que lo sujetan en su lugar.
Usa un par de pinzas de nariz roma para desconectar el conector de la batería sacándolo directamente de su enchufe.
Retira la batería y su marco de la carcasa del controlador.
Aplica un iOpener calentado en la parte posterior de la batería durante dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre la marco de la batería y la batería.
Desliza la púa de apertura debajo de la batería para cortar el adhesivo y sacarla.
Retira la batería.
- Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. ***
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instaladadespués de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado [R2 o Waste|centro de reciclaje certificado|new_Window = True]].
¿La reparación no fue según lo planeado? Consulta Comunidad de respuestas para pedir ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
What are the dimensions of the battery so we know which battery to order?
