Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería agotada o que funciona mal en su portátil Dell Latitude 4790.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente el portátil.
Dale la vuelta al portátil para que las tiras de goma de las patas queden hacia arriba.
Utiliza un destornillador Phillips para aflojar completamente los ocho tornillos cautivos que sujetan la tapa trasera.
Introduce el lado largo de una púa de apertura entre la esquina superior derecha de la tapa trasera y el marco.
Haz palanca en la tapa trasera para liberar los clips que sujetan la esquina superior derecha.
Desliza la púa de apertura por el borde derecho y alrededor de la esquina inferior derecha para liberar los clips.
Agarra la pestaña de plástico del conector de batería y tira hacia arriba para desconectarlo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 5,7 mm de longitud que sujetan la batería.
Levanta el borde superior de la batería.
Desliza el borde inferior de la batería fuera de su hueco en el marco y extrae la batería.
Dale la vuelta a la batería y colócala sobre una superficie de trabajo limpia.
Utiliza una mano para sujetar la batería.
Utiliza la otra mano para sacar con firmeza el conector de batería de su zócalo, situado en el borde inferior de la batería.
Saca el cable de la batería de su alojamiento entre las dos celdas de la batería.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleve tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
