Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Prepara tu tableta para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Prepara tu tableta para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería se agote por completo antes de comenzar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desenchufa todos los cables de tu tableta y apágala por completo.
    • Mantén presionados los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo para abrir el menú de apagado.
  2. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si tu pantalla está muy agrietada, coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre el vidrio para protegerte y facilitar el desmontaje.
  3. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Asegura la anti-abrazadera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Asegura la anti-abrazadera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Asegura la anti-abrazadera: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, omite tres pasos para encontrar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre la esquina superior izquierda, con una ventosa en la cubierta trasera y otra en la pantalla.
    • Coloca un objeto debajo de tu tableta de modo que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp.
    • Aprieta las copas para crear succión.
  4. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Utiliza el Anti-Clamp para crear un espacio: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Utiliza el Anti-Clamp para crear un espacio: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Utiliza el Anti-Clamp para crear un espacio: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj dos vueltas completas o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • A medida que las copas se estiran, asegúrate de que permanezcan alineadas verticalmente entre sí. Si siguen resbalándose, retira la abrazadera y aplica cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
  5. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Insertar una púa de apertura: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Insertar una púa de apertura: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Insertar una púa de apertura: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un secador de pelo o una pistola de calor para calentar la esquina superior izquierda de la pantalla hasta que se forme un espacio entre el vidrio y el marco.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la tableta: la pantalla y la batería son susceptibles a sufrir daños por calor.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Retira el Anti-Clamp usando las lengüetas de las ventosas.
  6. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Calienta la esquina superior izquierda: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si ya has insertado una púa de apertura usando el Anti-Clamp, salta dos pasos hacia abajo.
    • Gira tu tableta para que la cámara frontal esté más cerca de ti.
    • Aplica un iOpener calentado en la esquina superior izquierda de la pantalla (ahora en la parte inferior derecha, ya que la tableta está volteada) durante tres minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero ten cuidado de no sobrecalentar la pantalla o la batería; solo calienta la tableta para que esté tibia al tacto.
  7. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aplica una manija de succión en la esquina superior izquierda de la pantalla, lo más cerca posible del borde superior.
    • Tira hacia arriba de la manija de succión con fuerza fuerte y constante hasta que se forme un espacio entre el vidrio y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Retira el mango de succión.
  8. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Información adhesiva: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Información adhesiva: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Información adhesiva: paso 8, imagen 3 de 3
    • La pantalla se fija con adhesivo en todo el perímetro. Ten en cuenta las siguientes áreas a medida que separa el adhesivo:
    • Los bordes superior, inferior e izquierdo tienen el adhesivo más grueso.
    • El borde derecho tiene adhesivo ligeramente más fino.
    • En la parte superior, cerca de la cámara frontal, el adhesivo es muy fino y unos delicados cables conectan la pantalla al marco.
  9. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Reposiciona tu púa de apertura: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Reposiciona tu púa de apertura: paso 9, imagen 2 de 2
    • No insertes la púa a más de 7 mm, o aproximadamente a la mitad entre la punta de la púa y el logotipo de iFixit.
    • Desliza tu púa de apertura hacia la esquina superior izquierda de la tableta.
    • Deja esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Calentar el borde izquierdo: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero ten cuidado de no sobrecalentar la pantalla o la batería.
  11. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo del borde izquierdo.
    • Deje esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  12. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Calentar el borde inferior: paso 12, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
  13. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo del borde inferior.
    • Si la púa se atasca, gírala repetidamente mientras la desliza para ayudar a separar el adhesivo.
  14. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Calentar el borde derecho: paso 14, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
  15. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 15, imagen 2 de 2
    • No insertes la púa a más de 5 mm a lo largo del borde derecho.
    • Como referencia visual, puedes medir 5 mm desde la punta y marcar tu púa con un marcador permanente.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina inferior derecha.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo del borde derecho.
  16. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Calentar el borde superior: paso 16, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
  17. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Información del borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • La cámara frontal y el sensor se encuentran en el centro del borde superior. Ten mucho cuidado de no insertar la púa de apertura a más de 3 mm (1/8 de pulgada) aquí.
    • Como referencia visual, puedes medir 3 mm desde la punta y marcar tu púa con un marcador permanente.
    • Para marcar dónde evitar cortes demasiado profundos, puede resultar útil colocar una tira de cinta adhesiva de 6,3 cm (2,5 pulgadas) de largo en el borde superior, centrada sobre la cámara frontal.
  18. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 3 de 3
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha de la pantalla.
    • Desliza tu púa hacia la cámara frontal. Detente cuando tu selección esté a 3 cm (1,25 pulgadas) de la cámara frontal.
    • Saca la púa hasta una profundidad de 3 mm (1/8 de pulgada) y deslízala más allá de la cámara frontal.
    • Cuando tu púa esté 3 cm más allá de la cámara frontal, insértala hasta 6 mm de profundidad, o aproximadamente a la mitad entre la punta y el logotipo de iFixit, y deslízala hasta la primera púa que dejaste en la esquina superior izquierda.
  19. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Inclina la pantalla para abrirla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Inclina la pantalla para abrirla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Inclina la pantalla para abrirla: paso 19, imagen 3 de 3
    • No inclines la pantalla para abrirla más de 90 grados. Los cables de la cámara frontal y del sensor son muy cortos y pueden romperse.
    • Agarra y levanta las esquinas inferiores de la pantalla.
    • Si la pantalla se siente atascada, revisa alrededor del perímetro para ver si faltan secciones de adhesivo y córtalas con una púa de apertura.
    • Inclina la pantalla para abrirla lo suficiente como para acceder a los cables que conectan la pantalla al marco.
    • Durante el reensamblaje, retira los revestimientos adhesivos del perímetro de la pantalla antes de presionarla firmemente en su lugar en el marco.
  20. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira la cinta del cable de la pantalla.: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira la cinta del cable de la pantalla.: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira la cinta del cable de la pantalla.: paso 20, imagen 3 de 3
    • Para los siguientes tres pasos, mantén la pantalla abierta con una mano mientras trabaja con la otra.
    • Si tienes dificultades para sostener la pantalla, coloca la base de la tableta en el marco para sostener la pantalla o pídele a alguien que la sostenga mientras trabajas.
    • Utiliza unas pinzas para pelar y quitar la cinta negra del conector del cable de la pantalla.
    • Durante el reensamblaje:
    • Instala cinta nueva si la pieza anterior está dañada y tienes un repuesto de tu kit de reparación.
    • Ahora es un buen momento para probar tu tableta antes de sellarla. Enciéndela y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el montaje.
  21. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger o una uña limpia para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el borde interior (el mismo lado que el cable) del conector ZIF del cable de pantalla.
    • Utiliza pinzas o los dedos para sacar el cable de la pantalla de su zócalo.
  22. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar la cámara frontal: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar la cámara frontal: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar la cámara frontal: paso 22, imagen 3 de 3
    • Utiliza una púa de apertura para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el borde exterior (opuesto al cable) del conector ZIF de la cámara frontal.
    • Utiliza pinzas para sacar el cable de su zócalo.
    • Durante el montaje, ten cuidado de no romper este cable, ya que no tiene mucho espacio para doblarse. Guía el conector en su zócalo con unas pinzas y bloquea la tapa del conector ZIF al mismo tiempo.
  23. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar el sensor delantero: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar el sensor delantero: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar el sensor delantero: paso 23, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de su spudger o una uña limpia para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el borde interior del conector del sensor frontal.
  24. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Quitar la pantalla: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
  25. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Prepara tu marco para volver a ensamblarlo: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Prepara tu marco para volver a ensamblarlo: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Prepara tu marco para volver a ensamblarlo: paso 25, imagen 3 de 3
    • Sigue los siguientes dos pasos para limpiar tu marco y prepararlo para volver a ensamblarlo.
    • Usa el extremo plano de tu spudger o una uña limpia para raspar un borde del adhesivo sobrante del marco hasta que puedas agarrarlo.
    • Utiliza pinzas o los dedos para despegar trozos grandes de adhesivo del marco.
    • Repite este proceso en todo el perímetro del marco hasta que no queden piezas grandes.
    • Si vas a reutilizar la pantalla, retira el adhesivo antiguo y el marco.
  26. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel: paso 26, imagen 3 de 3
    • Llena una pipeta o jeringa con alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) y aplica unas gotas en el borde del marco.
    • Envuelve un paño de microfibra o sin pelusa alrededor del extremo plano de tu spudger y frota el marco hasta que esté limpio. Usa más alcohol isopropílico a medida que avanzas.
    • Si vas a reutilizar tu pantalla, limpia su perímetro y el marco.
  27. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira la cubierta del cable: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira la cubierta del cable: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira la cubierta del cable: paso 27, imagen 3 de 3
    • Si bien la tableta Pixel usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan en caso de apuro. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se desprenda.
    • Utiliza un controlador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,6 mm que sujetan la cubierta de los conectores de la batería, el USB-C y los altavoces.
    • Si utiliza puntas Torx estándar, una Torx T3 funcionará mejor para estos tornillos. Si se siente demasiado flojo, es posible que necesites una broca Torx T4.
    • Retira la cubierta.
  28. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar la batería: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar la batería: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería.
    • Para volver a conectar un conector de presión, alinéalo sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado.
  29. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Información de reensamblaje: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Información de reensamblaje: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Información de reensamblaje: paso 29, imagen 3 de 3
    • Conectar el cable de la pantalla con la batería conectada corre el riesgo de provocar un cortocircuito en el conector y supone un riesgo de incendio.
    • Sigue este paso durante el reensamblaje para volver a conectar de forma segura la pantalla y la batería.
    • Apoya el borde inferior de la tableta sobre una caja o un objeto similar. Inclina la pantalla para abrirla y apóyala contra algo para que forme un ángulo de hasta 90 grados.
    • Vuelve a conectar el conector ZIF del cable del sensor frontal pequeño.
    • Vuelve a conectar el conector ZIF del cable de la pantalla grande.
    • Vuelve a conectar el conector de presión de la batería.
    • Utiliza tu controlador Torx Plus 3IP para instalar los dos tornillos de 2,6 mm y fijar la cubierta del conector.
    • Continúa el reensamblaje con estos cables conectados.
  30. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconecta el puerto USB-C: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconecta el puerto USB-C: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de su spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del puerto USB-C.
  31. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira la cinta del cable USB-C: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira la cinta del cable USB-C: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira la cinta del cable USB-C: paso 31, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no dañar la batería con tu herramienta durante este paso.
    • Utiliza unas pinzas de punta roma o los dedos para despegar y quitar las tres tiras de cinta que sujetan el cable del puerto USB-C a la batería.
    • Durante el reensamblaje, reutiliza estas tiras de cinta si están en buenas condiciones. De lo contrario, corta y aplica algunas tiras finas de cinta aislante para volver a asegurar el cable a la batería.
  32. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desabrocha el puerto USB-C: paso 32, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador Torx Plus 3IP para quitar los cuatro tornillos de 3,2 mm que sujetan el puerto USB-C.
  33. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira el puerto USB-C: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira el puerto USB-C: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira el puerto USB-C: paso 33, imagen 3 de 3
    • Saca el puerto USB-C de su hueco en el marco y retíralo.
  34. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar los altavoces izquierdos: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar los altavoces izquierdos: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconectar los altavoces izquierdos: paso 34, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu spudger para levantar y desconectar el conector del cable del altavoz azul y blanco del lado derecho de la placa lógica.
    • Haz palanca hacia arriba en el cuello de los cables, lo más cerca posible de la cabeza del conector.
    • Desconecta el conector del cable del altavoz rojo y negro.
  35. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Libera los cables del altavoz izquierdo.: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Libera los cables del altavoz izquierdo.: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Libera los cables del altavoz izquierdo.: paso 35, imagen 3 de 3
    • Saca los cables de los altavoces azul y blanco de sus clips a lo largo de los bordes superior y derecho de la bandeja de la batería.
    • Saca los cables de los altavoces rojo y negro de sus clips en la parte superior de la bandeja de la batería.
  36. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconecta el cable de antena y de la bocina derecha: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconecta el cable de antena y de la bocina derecha: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desconecta el cable de antena y de la bocina derecha: paso 36, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu espátula para hacer palanca y desconectar el conector del cable azul y blanco de la bocina del lado izquierdo de la tarjeta lógica.
    • Haz palanca directamente en el cuello de los cables, tan cerca de la cabeza de los conectores como sea posible.
    • Desconecta el conector del cable azul y blanco de la bocina.
    • Desconecta el conector de antena izquierdo de la tarjeta lógica haciendo palanca en el cuello de metal del cable directamente.
  37. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Libera los cables restantes: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Libera los cables restantes: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Libera los cables restantes: paso 37, imagen 3 de 3
    • Jala el cable de la bocina y el cable de antena fuera de los clips que los aseguran a lo largo de la bandeja de la batería.
  38. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desengancha la bandeja de la batería: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Desengancha la bandeja de la batería: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Torx Plus 2IP para remover los seis tornillos de 2.8 mm que aseguran la bandeja de batería.
  39. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira el adhesivo de liberación elástica.: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira el adhesivo de liberación elástica.: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira el adhesivo de liberación elástica.: paso 39, imagen 3 de 3
    • Seis tiras de adhesivo elástico se extienden debajo de la bandeja de la batería, fijándola al marco.
    • Utiliza pinzas para retirar las seis lengüetas blancas de las tiras adhesivas de liberación elástica de la bandeja de la batería.
    • No intentes quitar las celdas de la batería de la bandeja negra.
  40. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel: paso 40, imagen 3 de 3
    • Toma la lengüeta de una tira adhesiva y sácala lentamente de debajo de la bandeja de la batería.
    • Tira de la tira adhesiva en el ángulo más bajo posible. Intenta evitar arrastrarlo entre los componentes dentro del marco.
    • Tira de la tira adhesiva hasta que se suelte de debajo de la bandeja de la batería. Dale a la tira suficiente tiempo para que se estire.
    • Repítelo para las seis tiras adhesivas.
    • Usa tu spudger para presionar el trozo de espuma cerca de la tira inferior derecha mientras tiras.
    • Si alguna tira se rompió y no puedes recuperarla:
    • Utilice una pipeta o una jeringa para dispensar unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90 %) debajo de las secciones de la bandeja de la batería donde se rompieron las tiras. Inclina la tableta para dejar que el alcohol isopropílico fluya por debajo.
    • Espera dos minutos y luego usa un spudger para levantar la bandeja de la batería.
  41. Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira la batería: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la tableta Google Pixel, Retira la batería: paso 41, imagen 2 de 2
    • Retira la batería, aún esta unida a la bandeja, del amrco.
    • No uses una batería deformada o dañada, ya que hacerlo es una amenaza de seguridad.
    • Durante el reensamble, si estas instalando una batería nueva, retira el revestimiento de las seis cintas de adhesivo en la parte inferior de la bandeja de la batería y presiona firmemente en ese lugar. Usa los seis postes de tornillos para ayudar a alinear la bandeja al marco.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,913 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 9
11,426 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 142
Todo El Tiempo: 4,247
