Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Cómo remover la badeja SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Cómo remover la badeja SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Cómo remover la badeja SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
    • Presiona con firmeza para expulsar la bandeja.
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando vuelvas a insertar las tarjetas, asegúrate de orientarlas correctamente en la bandeja.
  2. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Calienta un iOpener: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar este procedimiento, apaga completamente su teléfono.
    • Prepara un iOpener y aplícalo en la cubierta trasera durante al menos dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  3. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Crea un hueco de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Crea un hueco de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Crea un hueco de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa de succión a la tapa trasera tan cerca del puerto USB-C como sea posible.
    • Levanta el borde inferior de la tapa trasera con tu ventosa, abriendo un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco que creaste.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina del inferior izquierda y déjalas allí.
  4. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala desde la esquina izquierda inferior hacia la esquina derecha inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la tapa trasera..
    • Si tienes algún problema, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Siga las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Deslízalo a lo largo del borde derecho del teléfono hasta la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior derecha
    • Deslízalo por el borde superior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior izquierda y deslízala a lo largo del borde para cortar el adhesivo restante.
  8. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Remueve la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa trasera.
  9. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el sensor de huella digital de la placa madre.
  10. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Remueve los tornillos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los 15 tornillos Phillips #00 de 4.0 mm de largo que sujetan el medio marco.
  11. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Libera los clips de plástico: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Libera los clips de plástico: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Libera los clips de plástico: paso 11, imagen 3 de 3
    • El medio marco está sujeto por clips de plástico.
    • Inserta un púa de apertura entre el medio marco y la pantalla cerca del puerto usb-c.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina derecha inferior para liberar los clips de plástico.
  12. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para liberar los clips de plástico.
  13. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para liberar el medio marco de los clips de plástico.
  14. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para liberar los clips de plástico.
  15. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Remueve el medio marco: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve el medio marco.
  16. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar la batería.
  17. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Desconecta el cable flexible de interconexión de la placa madre: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Desconecta el cable flexible de interconexión de la placa madre: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de interconexión de la placa madre.
  18. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión de la placa hija.
  19. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Calienta un iOpener: paso 19, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener durante 2-3 minutos en la pantalla para aflojar el adhesivo debajo. Puede que tengas que repetir este procedimiento varias veces durante el reemplazo de la batería.
    • Si tienes problemas para remover la batería durante el proceso, puedes aplicar alcohol isopropílico de alta concentración (más de 90%) a los bordes de la batería para soltar el adhesivo.
  20. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Cortar el adhesivo: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Cortar el adhesivo: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Cortar el adhesivo: paso 20, imagen 3 de 3
    • Haz lo posible por no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de iones de litio de caparazón blando pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, incendiarse o incluso explotar si se dañan. No emplees una fuerza excesiva, o hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
    • Inserta una tarjeta de plástico debajo del borde inferior de la batería.
    • Desliza la tarjeta de plástico por todo el adhesivo hasta que puedas levantar la batería.
  21. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy M51, Remueve la batería: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • No reinstales una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad.
    • Antes de instalar una nueva batería, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
Conclusión
Si es posible, enciende tu aparato y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para posicionarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la pila. Presiona la nueva pila con firmeza en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y mantenla cargada por al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a una batería baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
84%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
56,077 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
Un comentario
Excellent step by step instructions. I had to change the charging port as well. Adhesive sticker specifically for the Samsung Galaxy M51 can be bought online as well. I really enjoyed the process.
Bernard - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 9,333
