Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una pila gastada o agotada de su Polaroid I-2.
Las baterías de iones de litio tienen una vida útil limitada. Si la cámara no mantiene la carga o se agota inesperadamente, puede que haya llegado el momento de sustituir la batería.
Los clips que sujetan las tapas de plástico son fuertes y requieren hacer palanca. No utilices herramientas metálicas para evitar estropear el plástico.
Esta guía requiere descargar el condensador flash para evitar recibir una descarga accidental durante el desmontaje. Asegúrese de seguir las instrucciones cuidadosamente para asegurar que el condensador se descarga correctamente.
Qué necesitas
Si te queda película, haz algunas fotos y desmonta el cartucho. El desmontaje dejará al descubierto la película y la dañará.
Antes de empezar:
Apaga y desenchufa la cámara.
Coloca la tapa del objetivo para evitar arañazos durante el desmontaje.
En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti. Utiliza el pestillo del lado izquierdo de la cámara para abrir la puerta de la película.
Fold a piece of cloth or napkin (or the included bag) into a small square.
Introduce el paño en el compartimento de la película lo suficiente para bloquear la puerta de la película y evitar que se cierre durante el desmontaje.
Dale la vuelta a la cámara, asegurándote de que el paño queda alojado en el compartimento de la película.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la cubierta inferior.
Inserta la punta de una púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la cubierta inferior, cerca del botón deslizante.
Inclina la pastilla hacia arriba y empújala para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
En este punto, los clips de la tapa inferior deberían estar liberados. Si no es así, desliza una púa de apertura a lo largo del perímetro de la cubierta posterior para liberar los clips restantes.
Inclina la parte posterior de la tapa inferior hacia arriba y sepárala de la cámara, asegurándose de sacar la palanca de la puerta de la película de su hueco.
Retira la tapa trasera.
Introduce el extremo plano de un spudger entre la bisagra izquierda de la puerta de la película y el marco.
Gira el spudger para separar el ojal de goma de la bisagra de su clavija en el marco.
Tira de la puerta de la película hacia la parte delantera de la cámara para desconectar completamente su bisagra izquierda.
Paso 13 Desengancha la tapa trasera
Aviso: los pasos 13-23 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3,9 mm de longitud que fijan la tapa posterior.
Introduce un spudger entre el marco y el orificio de alineación de la tapa trasera.
Gira el spudger para levantar la tapa trasera de la clavija de alineación.
Insertar traducción aquí
Hay ocho clips grandes que fijan la cubierta posterior. Los cuatro pasos siguientes muestran cómo liberarlos.
Inclina una púa de apertura hacia arriba e insértala en el hueco donde la esquina inferior derecha de la contraportada se une con la punta triangular del borde derecho de la contraportada.
Empuja la púa hacia arriba para que quede por encima del reborde saliente de la tapa trasera.
Mientras empujas hacia arriba, gira lentamente la púa hacia el borde izquierdo de la cámara hasta que quede debajo de la tapa frontal.
Inclina hacia arriba una segunda púa de apertura e insértala en el hueco donde la esquina inferior izquierda de la cubierta posterior se une con la punta triangular del borde izquierdo de la cubierta frontal.
Mientras empujas hacia arriba, gire lentamente la púa hacia el borde derecho de la cámara hasta que quede debajo de la tapa frontal.
Retira la tapa trasera de la cámara y gírala sobre el borde derecho para dejar al descubierto el cable flexible.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable de interconexión en la placa de control.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo de la placa de control Conector ZIF.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la cubierta superior.
Incline una púa de apertura hacia arriba e insértela en el hueco situado en la esquina superior derecha de la cubierta superior y la cubierta frontal, junto al flash.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos que fijan la tapa frontal:
Dos tornillos de 5,9 mm de longitud a lo largo del borde posterior de la tapa frontal
Dale la vuelta a la cámara.
Dos tornillos de 3,9 mm de longitud bajo la parte frontal de la cámara
Tira de la cubierta frontal alejándola del objetivo para soltar los clips del borde frontal y desliza el visor fuera de su hueco.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para empujar el soporte del sensor lidar hacia el sensor lidar y sacarlo de sus clavijas de alineación.
Retira el soporte del sensor lidar.
Levanta la parte trasera de la cubierta delantera mientras tiras de toda la cubierta hacia la parte delantera de la cámara para separarla de su reborde bajo el objetivo.
Para minimizar el riesgo, asegúrate de descargar correctamente el condensadorantes de continuar, o utiliza guantes de goma para una mayor protección.
Retira la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería en la parte superior de la placa base.
El conector de la batería se encuentra en el interior de la placa base.
Introduce la punta de un spudger bajo el cabezal del conector de la batería, donde los cables se unen con el propio cabezal.
Haz palanca para desconectar la batería.
Tira del sensor lidar hacia arriba y sácalo de su ranura en el marco.
Gira el sensor de modo que su placa expuesta quede hacia arriba y déjalo colgar sobre su ranura.
Utiliza la punta de un spudger para "sacar" el conector del cable del sensor lidar de su alojamiento hasta que quede desconectado.
Retira el sensor lidar.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer los dos tornillos de 5,9 mm de longitud que fijan el visor, uno cerca de la parte frontal del visor y el otro a lo largo del lateral.
Empuja el cable del sensor lidar hacia abajo a través de su ranura en la montura.
Vuelva a colocar el cable del sensor lidar de modo que el visor pueda moverse lateralmente sin engancharse.
Sujeta ambos extremos del visor, asegurándote de sujetar el conector del cable con los dedos.
Tira de la parte delantera del visor para separarla de la cámara y sacarla de su hueco.
Utiliza la punta de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF del visor.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la solapa de bloqueo del conector ZIF del conjunto de la lente.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 5,9 mm de longitud que sujetan el conjunto del objetivo:
Dos tornillos en la parte superior del objetivo
Un tornillo debajo del objetivo
Un tornillo a lo largo del borde izquierdo de la cámara, debajo del condensador.
Tira del conjunto del objetivo hacia la parte frontal de la cámara hasta que se deslice fuera de su clavija de alineación.
Gira el lado izquierdo del conjunto del objetivo hacia arriba para separar el condensador de su ranura en la montura.
Utiliza la punta de un spudger para empujar los cables hacia abajo y sacarlos de los clips.
Despega la cinta negra que cubre la batería y deja que se pegue al marco antes de continuar.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el borde izquierdo de la pila.
Gira el spudger para separar el adhesivo lo suficiente como para agarrar la pila con los dedos.
Sujeta el extremo de la batería y levántalo para separar los restos de adhesivo.
Retira la batería.
Utiliza unas pinzas de punta roma para despegar la almohadilla adhesiva de la parte inferior de la pila.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificados.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Polaroid I-2.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
