Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
      • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
      • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
      • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 1
      • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
      • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 3, imagen 2 de 2
      • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
      • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
      • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 5, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
      • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 6, imagen 1 de 1
      • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013, Altavoz Derecho: paso 7, imagen 1 de 1
      • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 2.1 mm que sujetan el extremo de la placa lógica del soporte del cable de placa de E/S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 8, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Agarra el soporte del cable de placa de E/S con un par de pinzas y remuévelo de tu MacBook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 9, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano del spudger para sacar el conector de placa de E/S directamente de su enchufe en la placa lógica.
      • Ten cuidado de sacarlo del cable de placa de E/S y no del enchufe porque corres el riesgo de dañar tu placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 10, imagen 2 de 2
      • Levanta el extremo de la placa lógica del cable de placa de E/S para plegarlo y sacarlo del medio.
      • Para evitar dañar el cable, dobla solo en el pliegue del extremo del cable de placa de E/S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 11, imagen 2 de 2
      • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz derecho cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 12, imagen 3 de 3
      • Con cuidado quita el cable del altavoz derecho de la caja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 13, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz derecho de la caja superior:
      • Un tornillo Torx T5 de 5.7 mm
      • Un tornillo Torx T5 de 6.5 mm
      • Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 14, imagen 3 de 3
      • Levanta el altavoz derecho del extremo de cable y sácalo de la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013, Altavoz Izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013, Altavoz Izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
      • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz izquierdo cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
      • Tenga cuidado de no dañar ningún componente montado en la superficie.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 16, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo de la caja superior:
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 17, imagen 3 de 3
      • Levanta la esquina del altavoz izquierdo y deslízalo alrededor de la batería para sacarlo de la carcasa superior.
      • Ten cuidado de no enganchar el cable del altavoz en el orificio del tornillo al lado de la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013, Batería: paso 18, imagen 1 de 1
      • Remueve los cinco tornillos Torx T5 de 3.7 mm que sujetan la batería a la caja superior.
      • Tu propia unidad puede que solo tenga un tornillo sujetando la placa del circuito de la batería al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 19, imagen 1 de 1
      • El removedor líquido de adhesivo que viene en tu kit puede afectar la capa antireflectante en la pantalla de tu MacBook Pro.
      • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de folio de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjalo ahí mientras trabajas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 20, imagen 2 de 2
      • Si tienes un kit de batería iFixit con removedor líquido de adhesivo, es hora de prepararlo.
      • Alternativamente, si estás utilizando el método iOpener caliente, salta los siguientes tres pasos.
      • El removedor de adhesivo de iFixit contiene acetona, un irritante leve de la piel y ojos.
      • Usa protección para ojos al manejar y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluida en tu kit)
      • No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
      • Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa la irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 21, imagen 3 de 3
      • Saca el tapón de goma de tu botella de removedor de adhesivo.
      • Tuerce para aflojar y remover la tapa antes de cortar la punta del aplicador.
      • Esto quita el sello de la botella y permite que la presión se iguale antes de cortar la punta del aplicador. Si te saltas este paso, el removedor de adhesivo saldrá de forma inesperada cuando se corte la punta.
      • Utiliza una tijera para cortar la punta sellada del aplicador.
      • Cortar cerca de la punta angosta te dará control así puedes aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
      • Tuerce y cierra la tapa de forma segura antes de proceder.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 22, imagen 1 de 1
      • Aplica una pequeña cantidad de removedor de adhesivo de forma pareja bajo el borde de la celda de batería que se encuentra en el extremo derecho.
      • No necesitas usar mucho. La pequeña botella contiene más del doble de cantidad de solvente necesario para remover todas las celdas de batería.
      • Espera 2-3 minutos para que el removedor de líquido de adhesivo penetre por debajo de la celda de batería antes de proceder con el próximo paso.
      • No aplica más de 1 ml del removedor de adhesivo a la vez. Usar demasiado removedor puede hacer que el removedor llegue a la parte trasera de tu teclado y dañarlo potencialmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 23, imagen 2 de 2
      • Si no tienes removedor líquido de adhesivo, usarás un iOpener caliente y ablanda una sección del adhesivo que sujeta la batería a la caja trasera, y luego levanta en ese punto.
      • Usa el iOpener caliente para cubrir la mitad de las dos celdas baterías en el extremo derecho.
      • Luego de alrededor de un minuto, vuelve a calentar el iOpener y muévelo para que cubra la otra mitad de las dos celdas de baterías en el extremo derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 24, imagen 2 de 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Empuja una tarjeta de plástico entre la celda de la batería del extremo derecho y la caja superior, cortando el adhesivo entre los dos.
      • Durante este procedimiento, ten cuidado de no dañar cualquiera de las celdas de la batería con tus herramientas. Una batería de ion de litio podría perder sustancias químicas y/o prenderse fuego. Usa solamente herramientas de plástico para hacer palanca.
      • Cuando utilices el método de iOpener caliente, si encuentras resistencia significativa para hacer palanca deténte y usa el iOpener para volver a calentar la sección en la que estás trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa la tarjeta de plástico para levantar la celda de batería del extremo derecho de la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 26, imagen 3 de 3
      • Repite este procedimiento con la celda de batería adyacente:
      • Aplica una cantidad pequeña (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo debajo de la celda de batería, y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
      • Alternativamente, vuelve a calentar esta sección con su iOpener si es necesario.
      • Empuja una tarjeta de plástico alrededor de una pulgada entre la celda de batería y la caja superior y lentamente levanta la celda para separarla de todo el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 27, imagen 3 de 3
      • Deja temporalmente tu tarjeta de plástico debajo de las dos celdas de baterías del extremo derecho para prevenir que se vuelvan a adherir a la caja superior.
      • Si estás utilizando un iOpener, vuelve a calentar y aplicarlo, esta vez en las celdas de baterías del extremo izquierdo.
      • Nuevamente, deja el iOpener en cada posición durante un minuto, volviendo a calentar entremedio, para calentar cada mitad de las celdas de batería del extremo izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 28, imagen 3 de 3
      • Repite el procedimiento de arriba para separar las dos celdas de batería del extremo izquierdo de la caja superior.
      • Recuerda de aplicar una pequeña cantidad de removedor líquido de adhesivo y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
      • Usa una segunda tarjeta de plástico para separar las dos celdas de batería del extremo izquierdo de la caja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 29, imagen 1 de 1
      • Deja la segunda tarjeta en la esquina entre las dos celdas de baterías izquierdas.
      • En los siguientes pasos, puedes usar una tercera tarjeta o la tarjeta de la esquina derecha. El adhesivo de la esquina derecha deberá estar suficientemente seco o frío para que las celdas puedan ser fácilmente levantadas otra vez cuando sea necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 30, imagen 2 de 2
      • Para separar el adhesivo que sujeta la dos baterías finales del medio, aplica otro milímetro de removedor líquido de adhesivo (o tu iOpener) en cada celda.
      • Aplica el removedor de adhesivo con moderación ya que el trackpad se encuentra debajo de este área de la batería.
      • Podría ayudar si elevas un lado de tu MacBook Pro unas pulgadas para que el removedor de adhesivo fluya en la dirección correcta, por debajo de las celdas de batería. Puedes usar un libro robusto o bloque de espuma para apoyar un lado de tu MacBook Pro mientras trabajas.
      • Introduce la tarjeta alrededor de una pulgada entre la celda de batería del centro izquierdo y la caja superior, separando el adhesivo entre la celda y la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 31, imagen 2 de 2
      • Retira la tarjeta y vuelve a introducirla una pulgada entre la celda de batería del centro derecho y la caja superior, separando el adhesivo entre la celda y la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 32, imagen 2 de 2
      • En este punto, las celdas externas deberían estar libres y podrías encontrar resistencia en las dos celdas del centro. Si esto no es el caso, vuelve hacia atrás y afloja completamente las cuatros celdas más externas de la caja superior.
      • Levanta las dos celdas del centro para separar el último adhesivo y sacar la batería del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2013: paso 33, imagen 2 de 2
      • Remueve la batería.
      • Antes de instalar una batería nueva, remueve todo el adhesivo viejo de la caja de la MacBook Pro.
      • Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
      • De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un pico de apertura o cualquiera de las herramientas en tu kit. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
      • Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
      • La batería de reemplazo incluida en tu kit de iFixit viene con un adhesivo pre-instalado. Prueba el ajuste y la alineación de la batería con cuidado antes de quitar la capa que cubre el adhesivo y luego presiona cada celda firmemente en su lugar. Si hay capas y recubrimientos adicionales que no estaban en la batería original, remuévelos ahora.
      • Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
      • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
469 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
477,943 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
83,724 Guías creadas
115Guía Comentarios
Great thanks to the author for this flawless guide! I've just finished the replacement with this guide step by step, it's really useful and considerable! Now I'm so happy to see the battery health comes back to 100%! So relieving! Thanks again!
HU CHEN - Contestar Compartir
I'm having an issue with replacing the wifi antenna on a a1502 MacBook, because the socket for the wifi connector from the antenna came off and I am not sure how to reattach it properly because it gives me a "No Hardware Detected" issue. How do I take apart the screen to remove the antenna? Do I need to deal with heating glue to remove the screen cover?
Bobby Quinn - Contestar Compartir
I have a 13" Mac book pro that sustained water damage, the laptop continued towoork bit the battery never gained charge and slowly depleted even on mains power, once the battery reached 0% it no longer powers on regardless of mains power, I think it's an issue with the IC would a battery replacement fix this?
Rich searle - Contestar Compartir
I did this. Took me about 1 hour. The iopener required more than 30s for me to heat up, but I got it done. My macbook was damaged because of a wine spill. Not sure how the battery got damaged as a result, as there appeared to be no liquid there, but... That was it.
Also, a bunch of the steps are not necessary, if you are careful. You do need to get the speakers out, but you don't need to do some of the other stuff. I skipped 7-12 and 15, instead folding over the speakers carefully, without detaching them.
howieu - Contestar Compartir
The procedure worked perfect. Thanks. It wasn't very difficult really, the only challenge was to get the old batteries loose from the adhesive. Warming up the batteries and working with the card is the solution.
Ib Alstrup - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 278
Ultimos 30 días: 1,197
Todo El Tiempo: 523,650
