Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Apply a few drops of adhesive remover evenly under the edge of the rightmost battery cell.
  • Apply a few drops of adhesive remover evenly under the edge of the rightmost battery cell.
  • You don't need to use very much. The small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells.
  • Wait 2-3 minutes for the liquid adhesive remover to penetrate underneath the battery cell before you proceed to the next step.
  • Use more adhesive remover if needed, but do not apply more than a few drops at a time. Using too much can allow the adhesive remover to make its way to the backside of your keyboard and potentially damage it.
Aplica una pequeña cantidad de removedor de adhesivo de forma pareja bajo el borde de la celda de batería que se encuentra en el extremo derecho.
No necesitas usar mucho. La pequeña botella contiene más del doble de cantidad de solvente necesario para remover todas las celdas de batería.
Espera 2-3 minutos para que el removedor de líquido de adhesivo penetre por debajo de la celda de batería antes de proceder con el próximo paso.
No aplica más de 1 ml del removedor de adhesivo a la vez. Usar demasiado removedor puede hacer que el removedor llegue a la parte trasera de tu teclado y dañarlo potencialmente.
