Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la batería de tu portátil Lenovo Yoga 6 13ALC6.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar su dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los seis tornillos de 7,2 mm que sujetan la caja inferior.
Introduce una púa de apertura entre la caja inferior y el chasis en una esquina de la bisagra.
Haz palanca con la púa para soltar los clips que sujetan la carcasa inferior.
Repite el proceso en la otra esquina de la bisagra.
Desliza la púa por el borde derecho para soltar los clips que sujetan la carcasa inferior.
Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo de los bordes delantero e izquierdo para liberar los clips restantes.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para empujar cada lado del conector de la batería hasta que salga del zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4,2 mm de longitud que sujetan la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
