Introducción
Esta guía muestra cómo extraer y sustituir una batería desgastada para el portátil HP Spectre x360 15t-ap000.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Usa un destornillador T5 para retirar los siguientes tornillos que sujetan la tapa trasera:
Seis tornillos de 4 mm de largo.
Dos tornillos de 7.8 mm
Utiliza una herramienta de apertura o tus dedos para levantar la tapa trasera del portátil.
Haz palanca en los bordes del conector de la batería con un spudger para aflojar el conector de su zócalo de la placa madre.
Tira suavemente del conector en paralelo a la placa madre para desconectarlo.
Usa un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4.3 mm de longitud que fijan la batería al portátil.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para obtener un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
I have the same model, but there are screws under the two rear rubber feet. I damaged one of the feet during removal ):
I'm sorry to hear that! I double-checked my laptop, and it doesn't have the two feet. Perhaps there was a hardware update. I'll add a note in the guides.
So the battery shown/listed in the store is a PK03XL but the images (and my laptop) clearly have the PG03XL model which has higher amp hours. Also, the PK0 does not fit.
Hi Karim,
That's correct! The PK03XL battery that's sold in the iFixit store is for the 13" HP Spectre. This guide is written for the 15" HP Spectre.
