Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Soltar la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Soltar la caja inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los ocho tornillos de 3,3 mm que fijan la caja inferior.
  2. Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la caja inferior y el chasis en el borde frontal derecho.
  3. Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Libera los clips frontales de la caja: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Libera los clips frontales de la caja: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del borde frontal para liberar los clips que sujetan la caja inferior.
  4. Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Libera los clips restantes: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Libera los clips restantes: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Libera los clips restantes: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del perímetro de la caja inferior para liberar los clips restantes.
  5. Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa inferior del chasis y retírala.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el portátil y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a apagar el portátil antes de seguir trabajando.
  6. Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Desconecta la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Desconecta la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Desconecta la batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sujeta la lengüeta del conector de la batería con los dedos y tira suavemente del conector para desconectarla.
    • Después de desconectar la batería, algunas de las configuraciones de inicio (BIOS) de su portátil volverán a sus valores predeterminados.
    • Es posible que tengas que ejecutar la configuración del BIOS para restablecer el reloj del sistema, así como cualquier configuración de disco especializada antes de que puedas arrancar tu XPS.
  7. Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Desatornilla la batería: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Desatornilla la batería: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 2,8 mm de longitud que sujetan la batería.
  8. Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Retira la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Retira la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell XPS 13 9310, Retira la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta la batería hasta sacarla de su alojamiento y extráigala.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
163,092 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,526 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 103
Ultimos 30 días: 418
Todo El Tiempo: 8,849
