Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Desatornilla la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Desatornilla la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga el dispositivo antes de desmontarlo.
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los cuatro tornillos de 6,8 mm de longitud que sujetan la tapa.
    • Usa un destornillador Phillips #1 para aflojar los cuatro tornillos cautivos.
  2. Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Desengancha las esquinas delanteras: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Desengancha las esquinas delanteras: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior izquierda de la tapa trasera y el chasis.
    • Haz palanca para liberar los clips que sujetan la tapa trasera.
    • Oirás un clic cada vez que se suelte un clip.
  3. Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta de nuevo tu púa de apertura entre la esquina inferior derecha de la tapa trasera y el chasis.
    • Haz palanca hacia arriba para liberar los clips restantes que sujetan la tapa trasera.
  4. Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Sujeta la parte delantera de la tapa trasera y levántala para separarla del portátil.
    • Tira de la tapa trasera hacia ti para desconectar los clips de la parte superior de la tapa trasera.
    • Retira la tapa trasera.
  5. Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Desconecta la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Desconecta la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Desconecta la batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para empujar la lengüeta cuadrada del conector de la batería lejos del zócalo y desconéctalo.
  6. Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Desabrocha la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Desabrocha la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4,1 mm de longitud que sujetan la batería.
  7. Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Retira la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Retira la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming, Retira la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la batería hacia la parte superior del portátil para separarla de su carcasa de plástico.
    • Retira la batería.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, [Battery Calibration|calibae la batería recién instalada|new_window=true]] después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/De...|Comunidad de respuestas
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,407 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,455 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 165
Todo El Tiempo: 2,987
