Introducción
Sigue esta guía para remover y reemplazar la batería en tu Samsung Galaxy Note5.
Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería cargada de iones de litio puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente.
Si tu batería está hinchada, no calientes tu teléfono. Si es necesario, puedes usar un gotero o jeringa para inyectar alcohol isopropílico (90%) alrededor de los bordes de la tapa posterior para debilitar el adhesivo. Las baterías hinchadas pueden ser muy peligrosas, por lo que debes usar protección para los ojos y ejercer la precaución debida, o llevarlo a un profesional si no estás seguro de cómo proceder.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería nueva.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, un bit de expulsión de SIM o un clip de papel enderezado en el pequeño orificio en la bandeja de la tarjeta SIM en la parte superior del teléfono.
Pulsa para expulsar la bandeja. Esto puede requerir algo de fuerza.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Con la uña del dedo, presiona el botón S-Pen hasta que haga clic y salga del teléfono.
Retira el S-Pen.
Aplica un iOpener caliente en la parte inferior del teléfono durante unos dos minutos.
Usa pinzas para retirar cualquier adhesivo restante de la cubierta posterior y del chasis del teléfono.
Limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño que no suelte pelusa. Pasa solo en una dirección, no hacia adelante y hacia atrás. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Asegúrate de encender su teléfono y probar su reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Después de instalar la cubierta posterior, aplica una presión fuerte y constante en el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forma una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
Usando el extremo plano de un spudger, levanta el conector de batería de su zócalo en la placa madre.
Desliza una púa de apertura bajo el borde inferior de la batería para hacer palanca lentamente y sacarla de la carcasa.
Saca la batería de la caja.
Retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño que no suelte pelusa.
Fija la batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo dentro del teléfono, no directamente sobre la batería. El adhesivo debe rodear el perímetro del compartimento de la batería, pero no en el corte rectangular del centro (que en realidad es la parte trasera de la pantalla).
Presiona la batería firmemente en su sitio durante 5-10 segundos.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarlos.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la solución de problemas.
119 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
43 comentarios
Yes if you over heat the back for a long time. If you just heating it up to remove adhesive you should be fine.
Would doing this void my warranty?
Ofcourse it will void your warranty..You seriously think opening up fixed battery wont void your warranty lol..
By the time you need a new battery, your warranty will be out anyway most likely.
Kathy -
