Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Tira de la cabeza del cepillo fuera del mango para quitarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare: paso 2, imagen 1 de 1
      • Aprieta e introduce en el borde ayudandote de una espatula/destornillador y haz un poco de palanca hasta separarlo un poco. Recorre todo el borde para retirar el material sellante.
      • Echa un vistazo a un procedimiento de apertura alternativo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare, ¡No presiones el eje!: paso 3, imagen 1 de 1
      • La versión anterior de este paso pedía a las personas que presionaran el eje hasta que los componentes electrónicos quedaran expuestos. NO HAGAS ESO, puedes romper las pestañas de bloqueo
      • Con un destornillador pequeño de punta plana, suelta las dos pestañas de bloqueo negras que sujetan las partes internas en su lugar.
      • Desliza las partes internas fuera de la carcasa del cepillo de dientes.
      • Hasta que este paso se actualice con nuevas imágenes, desplázate hacia abajo hasta el paso 5 para ver las dos pestañas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare: paso 4, imagen 1 de 1
      • Agarra el interior desde la parte plastica blanca y tira despacio hacia fuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare: paso 5, imagen 1 de 1
      • Quita la tapa que está conectada al final del interior removiendo los dos cierres que la están sosteniendo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita la soldadura de la batería de la placa. Aquí se encuentra una guía sobre cómo remover soldadura. Quita la batería vieja y reemplázala por una nueva y finalmante suelda nuevamente.
      • Los puntos de soldadura se muestran en rojo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joanna Moraza
Miembro Desde 04/14/15
2,022 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
38Guía Comentarios
has anyone ever done this successfully? OMG it seems daunting!!!!
Jo - Contestar Compartir
I'm going to try it. Now, to find a battery source.
Scott Minton - Contestar Compartir
Anyone knows where to purchase such battery and its type/sort code?
Ben Salem - Contestar Compartir
The battery is a 14500 li-ion with soldered pins.
I bought this one without pin and will try to solder them:
http://www.ebay.de/itm/371716530024
Here, you can buy the version with pins:
https://www.amazon.com/Battery-Sonicare-...
mamuc - Contestar Compartir
Prying open the bottom of the brush like that can damage the plastic. There's a damage-free technique detailed on this guide:
http://toothbrushbattery.com/guides/phil...
Dave W - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 202
Ultimos 30 días: 873
Todo El Tiempo: 367,903
