Introducción
Esta guía mostrará cómo sustituir la tarjeta lógica del iPod Video.
Herramientas
Partes
Inserta la espátula de plástico por el lado izquierdo del iPod, con su borde apuntando hacia la tapa de metal.
Una uña de guitarra pequeña llega a ser extremadamente útil al abrir el iPod. Simplemente insértala y deslizala alrededor de la carcasa para soltar los clips y hacer el proceso más ágil.
Haz el espacio más grande con cuidado moviendo la espátula y recorriéndola hacia la izquierda.
Continúa el proceso hasta que todo el lado del iPod quede suelto.
Puedes insertar una espátula de plástico a la derecha del interruptor de bloqueo. Ten mucho cuidado mientras introduces la espátula, ya que la pantalla es muy frágil.
Desliza con cuidado la espátula de plástico en la parte superior del iPod, asegurándote de liberar los clips de retención.
Los demás lados del iPod deberán aflojarse fácilmente. En caso de que no suceda, usa unas espátulas de plástico en el lado derecho del iPod de la misma forma que lo hicimos en el lado izquierdo del iPod
Separa el frente del iPod de la parte posterior aproximadamente unos centímetros. (o una pulgada)
Usa unas pinzas de punta angulada o una espátula de plástico para deslizar hacia arriba seguro marrón, sujetando el cable plano naranja en su lugar. Asegúrate de jalar en ambos lados del seguro. Sólo necesitas levantar entre 1-2mm para soltar el cable. ¡No levantes más ni remuevas el cerrojo, o terminarás arrancando el conector blanco junto con el!
Si se rompe, pon el cable en la ranura y empuja el seguro para que el cable no se salga.
Suelta el cable del conector.
Usa una pequeña espátula de apertura de plástico para soltar el cerrojo que sujeta el cable plano del disco duro. La pestaña girará hasta 90 grados hacia la tarjeta lógica, liberando el cable plano.
Usa tu dedo índice para sujetar el cable plano en su lugar; desconecta el disco duro del cable.
Retira los 3 tornillos negros tipo Phillips que aseguran el panel frontal al marco de metal.
Gira el iPod 180 grados de forma lateral y retira los los 3 tornillos negros tipo Phillips que aseguran el panel frontal al marco de metal en el otro lado.
Gira el iPod de manera que tengas mejor acceso a la pestaña de plástico negra.
Usa una espátula de plástico de apertura (o tu uña) para levantar la pestaña de plástico negra que mantiene el cable plano de la pantalla en su lugar. La pestaña girará hasta 90 grados hacia la pantalla, liberando el cable plano.
Usa tu dedo para evitar que el cable se levante. Mueve la pantalla hasta que se suelte del marco, y después jálala suavemente hacia afuera para soltar el cable de la pantalla. Puede ser necesario que tengas que separar el cable de las dos clavijas blancas que lo atraviesan cerca de la orilla del marco.
Quita la cinta negra que asegura la cinta plateada de tierra al marco metálico.
Gira el iPod y quita la pestaña naranja de tierra de la rueda de control del marco metálico.
Cuidadosamente empuja la tarjeta lógica y sepárala del marco metálico. Usa los cuadros como referencia para saber dónde empujar. La tarjeta lógica está asegurada al marco con algo de pegamento; ten cuidado de no doblarla empujando demasiado fuerte en cualquiera de los puntos.
Ahora el resto del marco metálico debería estar libre del resto del iPod
Usa una pequeña espátula de apertura de plástico para levantar la pestaña negra de plástico que sujeta el cable plano en su lugar. La pestaña negra girará hasta 90 grados, liberando el cable plano.
Usa una pequeña espátula de apertura de plástico para aflojar la rueda de control de la tarjeta lógica. Ten cuidado de no doblar demasiado el cable, o los circuitos de éste podrían dañarse.
Desconecta el cable plano de la rueda de control de su conector, y separa todo el ensamble de la rueda de control de la tarjeta lógica.
Ahora la rueda de control debería estar separada del resto del iPod.
Usa una pequeña espátula de apertura de plástico para abrir la pestaña marrón de plástico que sujeta al cable plano naranja del disco duro en su lugar. La pestaña marrón girará hasta 90 grados, liberando el cable.
Desliza el cable plano naranja directamente hacia afuera de su conector. El cable puede estar pegado a la tarjeta lógica con algo de pegamento. Si el cable no sale inmediatamente, con cuidado jálalo hacia arriba para aflojar el pegamento.
Quedará solamente la tarjeta lógica.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Magallanes nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Step 20 images aren't loading on this page.....
Step 20 images aren't loading on this web page.....
would i loose my music replacing the LC board on the iPad video?
