Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 9 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use a small iPod opening tool to release the black hinge holding the hard drive ribbon cable. The tab will rotate up 90 degrees towards the logic board, releasing the ribbon cable. Use your forefinger to hold the ribbon cable in place; disconnect the drive from the ribbon cable.
  • Use a small iPod opening tool to release the black hinge holding the hard drive ribbon cable. The tab will rotate up 90 degrees towards the logic board, releasing the ribbon cable.
  • Use your forefinger to hold the ribbon cable in place; disconnect the drive from the ribbon cable.
  • Make sure the hard drive rubber side bumpers are attached to the drive being installed. Use the hard drive rubber side bumper installation guide to accomplish this task.
  • If necessary, the blue foam padding on the hard drive might also need to be transferred to the replacement drive.
Usa una pequeña espátula de apertura de plástico para soltar el cerrojo que sujeta el cable plano del disco duro. La pestaña girará hasta 90 grados hacia la tarjeta lógica, liberando el cable plano.
Usa tu dedo índice para sujetar el cable plano en su lugar; desconecta el disco duro del cable.
Asegúrate que los soportes de goma del disco duro estén unidos a la unidad que se va a instalar. Usa la guía de soportes de goma del disco dura para realizar esta tarea.
De ser necesario, la espuma de relleno azul en el disco duro podrá ser instalada en la unidad de reemplazo.
