Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Turn the iPod over and peel the orange click wheel ground tab up from the metal framework. Be sure to detach only the thin ground tab, not the wider click wheel ribbon.
  • Turn the iPod over and peel the orange click wheel ground tab up from the metal framework.
  • Be sure to detach only the thin ground tab, not the wider click wheel ribbon.
  • Carefully push the logic board away from the metal framework. Use the squares as indicators of where to push. The logic board is secured to the framework with mild adhesive; be careful not to bend the logic board by pushing too much in any one spot.
  • The framework should now be free from the rest of the iPod.
Gira el iPod y quita la pestaña naranja de tierra de la rueda de control del marco metálico.
Asegúrate de quitar solamente la pestaña delgada de tierra, no el cable plano más grueso correspondiente a la rueda de control.
Cuidadosamente empuja la tarjeta lógica y sepárala del marco metálico. Usa los cuadros como referencia para saber dónde empujar. La tarjeta lógica está asegurada al marco con algo de pegamento; ten cuidado de no doblarla empujando demasiado fuerte en cualquiera de los puntos.
Ahora el resto del marco metálico debería estar libre del resto del iPod
