Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Calentar la cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta y apaga tu teléfono antes de comenzar.
    • Prepara un iOpenery aplíqcalo a la cubierta posterior durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  2. Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si la cubierta posterior está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la tapa rota.
    • Levanta la cubierta trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Si tienes problemas para crear un espacio, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  3. Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza tu iOpener durante dos o tres minutos para recalentarlo.
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura por el borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuando cortes cerca del conjunto de la cámara, inserta sólo la punta de la púa de apertura (~ 4-5 mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura por el borde superior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la cubierta trasera para cortar el adhesivo restante.
    • Cuando cortes cerca del botón de encendido, inserte sólo la punta de la púa de apertura (~ 3-4 mm) para evitar dañar el cable flexible de los botones de encendido y volumen.
  7. Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirar la cubierta trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Cubierta Trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirar la cubierta trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta trasera
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: asegúrate de transferir los componentes restantes y quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que usan calentamiento y palanca, y presta mucha atención a las 📌 viñetas a medida que avanzas en los pasos.
Después de completar la reparación, descarga la aplicación Samsung Members de Galaxy Store o Play Store y sigue el documento de reparación automática de Samsung (a partir de la página 9) para asegurarte de que tu dispositivo es completamente funcional.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificados.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,319 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,277 Guías creadas
2 comentarios
Why would the adhesive only provide water resistance but not ingress protection? Is it inferior to OEM?
Luke Goodall - Contestar
Is replacing the glass over the cameras a similar process, or can that be done without removing the back plate?
Stan Petersona - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 179
Ultimos 30 días: 739
Todo El Tiempo: 26,878
