Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus, Extracción del cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Puedes repetir este paso durante la extracción de la tapa trasera.
    • El adhesivo del Samsung Galaxy S9 Plus es muy fuerte. Se puede usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  2. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 2, imagen 1 de 1
    • En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • El adhesivo dentro de la tapa trasera está colocado como se muestra en la imagen.
    • Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
    • Porciones gruesas de adhesivo
    • Áreas delgadas de adhesivo
    • Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
  3. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Si la tapa trasera de cristal del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Presiona una ventosa sobre la tapa trasera.
    • Levanta el borde inferior de la tapa trasera con la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Esto podría requerir bastante fuerza. Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta de nuevo. El adhesivo se enfría muy rápido así que puede ser que tengas que calentarla repetidamente
    • Inserta una púa de apertura en la grieta y deslízala hacia la esquina derecha inferior.
  4. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina izquierda inferior.
    • Inserta una tercer púa de apertura en el extremo inferior del teléfono. Esta púa de abertura se queda aquí durante la extracción del cristal trasero para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 5, imagen 2 de 2
    • Comienza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina izquierda inferior a lo largo del lateral del S9 Plus.
    • Deja la púa de apertura en su lugar luego de cortar el adhesivo hasta la mitad del lado izquierdo del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura desde la esquina derecha inferior hacia la mitad del marco y déjala allí.
  6. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura en el lado derecho del marco y deslízala hacia la esquina derecha superior.
    • Desliza una quinta púa de apertura a lo largo del lado izquierdo del teléfono hacia la esquina izquierda superior.
    • Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo restante debajo de la parte superior del cristal trasero.
    • No abras completamente el teléfono aún. El cable flexible para el lector de huella digital está todavía conectado a la placa madre.
  7. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta el lado del cristal trasero donde se ubica el botón de volumen.
    • Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de huella digital.
  8. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve el cristal trasero.
    • Al volver a ensamblar, sigue esta guía para reemplazar el adhesivo y reinstalar el cristal trasero.
    • Si quieres reemplazar tu cristal trasero, sigue esta guía para transferir el bisel de la cámara trasera incluyendo la huella digital.
  9. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus, Bobina de carga y antena NFC: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 de 4 mm.
  10. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del lado derecho de la tapa de plástico que contiene la antena NFC y la bobina de carga.
    • Da vuelta la púa de apertura hacia un lado para levantar la tapa y sacarla de sus clips de plástico.
    • Trabaja alrededor de la tapa de plástico haciendo palanca para liberar los clips restantes.
  11. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa de plástico que contiene la antena NFC y la bobina de carga.
  12. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus, Desconexión de la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spuger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
  13. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus, Batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus, Batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener durante al menos 2 minutos.
    • En el paso siguiente, solo aplica el spudger en las áreas marcadas en rojo, que es donde se encuentra el adhesivo de la batería.
    • Evita esta área. Hay un hueco en el marco intermedio justo debajo de la batería, y podrías accidentalmente dañar la pantalla.
  14. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • Si tienes problemas para levantar la batería, puedes aplicar 1 o 2 gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) debajo de cada esquina de la batería y dejar que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
    • Intenta como puedas de no deformar la batería durante el proceso. Las baterías de ión de litio de caparazón blando pueden perder sustancias químicas peligrosas, prenderse fuego o hasta explotar si está dañada. No uses fuerza excesiva o hagas palanca en la batería con herramientas de metal.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina superior izquierda de la batería donde se encuentra el cable flexible y comienza a levantarlo usando una presión firme y constante.
    • Sigue hacia abajo a lo largo del lado izquierdo de la batería y suelta el adhesivo con el spudger.
  15. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 15, imagen 1 de 1
    • Inserta el spudger en la esquina derecha superior de la batería y levántala.
  16. Reemplazo de la Batería del Samsung Galaxy S9 Plus: paso 16, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • No reutilices la batería después de haberla extraído, ya que hacerlo podría suponer un riesgo para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
    • Si utilizaste alcohol isopropílico, espera diez minutos antes de instalar la batería nueva para permitir que el alcohol se evapore por completo.
    • Para instalar una nueva batería y el adhesivo correspondiente, sigue esta guía
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y sellar de nuevo el teléfono.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Consulta nuestras [comunidad de respuestas] para la resolución de problemas.
55 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
228,969 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
7 comentarios
One of the best “do it yourself” instructions I’ve ever come accross! Very thorough!!
AK Sand - Contestar
Just be careful to remember to try phone parts (such as, battery recharging OBV, Fingerprint sensor…) before closing with the new cover.
Also remember to attach the Wireless card before doing the battery test otherwise the phone will say that can’t charge because the phone is too cold.
That’s because on the wireless charger module there is the heat sensor.
Flavio - Contestar
Missed one of the most important parts: Where and how do you install the adhesive pieces? There are a lot of them and the linked article doesn't even come close to explaining it for this phone.
Jason Landon - Contestar
Good instruction, I was successful replacing the battery however I accidentally damaged the fingerprint scanner cable because the image showed above is mirrored and I sliced too far in on the wrong side.
Also, a brief note on which adhesives can/should be removed before reassembling would be very helpful.
Nick Tipton - Contestar
Re-assembly is not as straightforward as using the reverse order as above as you need to remove all the old adhesive and re-apply the adhesive supplied with the kit. It's not obvious where the upper and lower adhesive parts go - the following ifixit youtube is very useful at working out where and how to re-apply the adhesive:
How To Re-Apply Adhesive to Your Samsung Galaxy Phone! - YouTube
Chris Harrison - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 164
Ultimos 30 días: 707
Todo El Tiempo: 135,933
