Saltar al contenido principal
Reemplazo de ensamblaje de batería del Huawei Watch 2.
Inglés
Español
Paso 5
Huawei Watch 2 Battery Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei Watch 2 Battery Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Avoid damaging the resistors on top of the motherboard during the following removal procedure.
  • The motherboard and the battery assembly are held together by two screws on the bottom of the motherboard. In order to replace the battery assembly, you need to pry the full assembly out of the watch frame.
  • Insert the pointed end of a spudger into the recess at the bottom right corner of the white battery frame.
  • Use the spudger to pry up the right corner of the assembly consisting of the battery and the motherboard.
Evita dañar las resistencias de la parte superior de la placa madre durante el siguiente procedimiento de extracción.
La placa madre y el ensamblaje de la batería están unidos por dos tornillos en la parte inferior de la placa madre. Para reemplazar el ensamblaje de la batería, debe sacar el ensamblaje completo del marco del reloj.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el hueco de la esquina inferior derecha del marco blanco de la batería.
Usa el "spudger" para levantar la esquina derecha del ensamblaje que consiste en la batería y la placa madre.
