Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Usa esta guía para remover o reemplazar el Disipado de Calor en una Microsoft Surface Pro 5.
Aplicar pasta térmica nueva a la CPU durante el reensamble puede mejorar el rendimiento de tu Surface. Si deseas hacerlo, asegúrate que tienes pasta térmica nueva y alcohol isopropílico de alta concentración o un limpiador especial de pasta térmica.
Hay un chance que rompas el panel frágil y no reforzado durante este procedimiento. Asegúrate de aplicar suficiente calor y de tener cuidado durante la etapa de palanqueo.
Qué necesitas
Si el vidrio de la pantalla está agrietado, evita que se rompa más y evita daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el vidrio. Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla hasta cubrir todo el vidrio. Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla de Surface durante dos minutos.
Toma nota del diseño del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
Estas áreas solo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
La placa de visualización y los cables flexibles se encuentran aquí cerca del borde. Corte con mucho cuidado y no insertes la púa tan profundamente debajo de la pantalla.
Bajo esta parte de la pantalla yacen frágiles cables de antena. Sigue cuidadosamente el procedimiento para evitar dañarlos. El adhesivo también es el más grueso aquí.
Inserta una púa de apertura en la abertura del altavoz en la pantalla y desliza la púa debajo del vidrio. No presiones la púa contra la rejilla del altavoz, ya que la rejilla se rompe fácilmente.
Gira la púa hacia la parte inferior de la Surface para deslizarla por debajo del borde inferior del recorte del altavoz.
Desliza la púa hacia abajo por el borde derecho de la superficie para cortar el adhesivo debajo de la pantalla.
Deja esta púa de apertura en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
Desliza la púa a lo largo del borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja esta púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo de la Surface para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja esta púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta la punta de una púa debajo de la pantalla donde acaba de dejar de cortar. No insertes la púa más profunda que el borde del bisel.
Mueve con cuidado la púa hacia la derecha, presionando el borde largo de la púa en el adhesivo de la pantalla debajo del bisel, cortando el adhesivo a medida que avanzas. No deslices la púa por el borde de la Surface.
Repite este movimiento de insertar la punta de la púa donde acabas de cortar y mover hacia la derecha a lo largo del borde superior de la superficie, hasta que la púa esté a 2,5 pulgadas (64 mm) del borde derecho de la superficie.
Levanta muy lentamente el ensamblaje de la pantalla para separarlo de la carcasa de Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y verifica que todo el adhesivo esté separado.
Usa una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
Levanta la parte superior del ensamblaje de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla más cerca de los conectores de pantalla de la placa base.
Coloca suavemente la pantalla sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no arrugar los cables de la pantalla.
Usa una púa de apertura para levantar un borde del escudo EMI que cubre la placa de la pantalla.
Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que quede libre.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Inserta una punta de un par de pinzas en un espacio en el borde del escudo de EMI que cubre el conector del digitalizador.
Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la pantalla tanto como puedas sin doblarlo.
Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que quede libre. Retira el escudo.
Usa la punta de una spudger para hacer palanca en el conector del micrófono directamente hacia arriba y afuera de su zócalo en la tarjeta madre.
Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos que aseguran el soporte de la antena:
Tres tornillos de 4.5 mm
Un tornillo de 6 mm
Usa una espátula para levantar el soporte de la antena fuera de su ranura en la Surface.
Retira el soporte de la antena.
Inserta una punta de un par de pinzas en un hueco de la esquina del escudo de EMI que cubre el disipador de calor.
Usa las pinzas para hacer palanca en la protección EMI de la tarjeta madre tanto que se pueda sin doblarla. No la remuevas aún.
Retira los nueve tornillos Torx que aseguran el disipador de calor:
Cinco tornillos T3 de 2.6 mm de largo
Cuatro tornillo T5 de 3.3 mm de largo
Tornillo 1
Tornillo 2
Tornillo 3
Tornillo 4
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original —puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldo de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos superiores en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado, prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
