Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en tu Xiaomi 12.
Permite que la batería de tu dispositivo se descargue antes de empezar la reparación y desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se dala accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada. toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para el cristal trasero y la batería en orden de completar esta reparación.
La resistencia al agua después de la reparación dependerá en que tan bien apliques el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Ingress Protection).
Qué necesitas
Desconecta cualquier cable y apaga completamente tu teléfono.
Prepara un iOpener y aplícalo al cristal trasero por dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Aplica un mango de succión al centro del borde inferior del cristal trasero, tan cerca al borde como sea posible.
Jala en el mango de succión fuerte y constantemente para crear un hueco entre el cristal trasero y el marco.
Inserta una púa de apertura donde el puerto de carga esta localizado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha del cristal trasero para cortar su adhesivo.
Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala hacia la esquina inferior izquierda del cristal trasero para cortar el adhesivo.
Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del cristal trasero para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina superior derecha del cristal trasero y deslízala hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo restante.
Retira el cristal trasero.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar tu teléfono completamente antes de continuar trabajando.
Durante el reensamble, asegura el cristal trasero con cinta adhesiva pre-cortada después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico de alta concentración (90%) y un trapo libre de pelusa.
Después de instalar el cristal trasero, aplica fuerza y presión constante a tu teléfono pro algunos minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena relación—una pila de libros pesados funciona bien.
Inserta una púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la bobina de carga.
Desliza la púa hacia el puerto de carga para separar el adhesivo.
Inserta una púa debajo de la esquina inferior izquierda de la bobina de carga y separa su adhesivo.
Una estampa de indicación de daño por agua cubre un tornillo en el borde superior de la cubierta de la tarjeta madre. Atraviésalo con tu desarmador o usa pinzas para removerlo.
Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 5.4 mm de largo que aseguran la cubierta del conector del flash.
Usa pinzas o tus dedos para retirar la cubierta del conector del flash.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del flash.
Usa un destornillador Phillips para remover los siete tornillos que aseguran la cubierta de la tarjeta madre:
Cinco tornillos negros de 5.4 mm de largo
Dos tornillos plateados de 4.4 mm de largo.
Inserta una púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la cubierta de la tarjeta madre y haz palanca hacia arriba.
Desliza la púa a lo largo del borde derecho de la cubierta de la tarjeta madre.
Gira la púa para soltar los clips restantes.
Usa la punta plana de una espátula para desconectar ambos cables de la batería haciendo palanca en los conectores directamente de sus sockets.
Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca y desconectar el cable press de interconexión.
Volta el cable de interconexión en la parte inferior del teléfono para acceder a la batería.
Usa un par de pinzas punta roma o tu uña para despegar la pestaña de jalón naranja marcada como "A".
Toma ambos lados de la pestaña de jalón marcada "A" y jala para levantar la batería fuera de su ranura.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Despega la batería del adhesivo restante y retíralo.
Usa pinzas o tus dedos para remover el adhesivo anterior del marco.
Usa alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) y un trapo libre de pelusa para remover cualquier residuo de adhesivo restante.
Conecta temporalmente los cables de la batería de reemplazo a la tarjeta madre y coloca la batería en su ranura para asegurarte que embone correctamente y su orientación.
Si tu batería de reemplazo no esta equipada con adhesivo, aplica cinta doble cara como cinta Tesa directamente a la ranura de la batería donde estaba el adhesivo anterior.
Coloca la batería de reemplazo en su ranura y presiona hacia abajo firmemente en la superficie entera de la batería para asegurarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería nueva instalada después de completar esta guía.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta resolución de problemas básicos, o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Xiaomi 12.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
