Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería usada o muerta en tu Samsung Galaxy A53 5G.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada, toma las precauciones adecuadas.
Si no reemplazas los sellos adhesivos cuando reensambles, tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo mas posible que pierda la protección contra el agua.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para juntar los componentes cuando reensambles el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo en la cubierta posterior durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Asegura una manija de succión en el borde derecho de la cubierta posterior, lo más cerca posible del borde.
Levante la cubierta posterior con la manija de succión para crear un pequeño espacio entre la cubierta posterior y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde superior derecho de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el marco y la cubierta de la placa base en el borde derecho.
Utiliza el spudger para levantar la cubierta de la placa base.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el conjunto del altavoz.
Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el borde derecho del conjunto del altavoz y el marco medio.
Usa tu spudger para levantar el conjunto del altavoz.
Retira el conjunto del altavoz.
Usa una espátula para desconectar el cable de interconexión de la tarjeta madre haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Usa una espátula para desconectar el cable de interconexión de la tarjeta hija haciendo palanca en los dos conectores directamente de sus sockets.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo de la batería. Aplica el iOpener por al menos 5 minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta una tarjeta plástica en el hueco entre el borde inferior de la batería y el marco.
Usa la tarjeta plástica para cortar el adhesivo que hay debajo la batería y haz palanca hacia arriba.
Si estas usando alcohol isopropílico deja que el alcohol penetre el adhesivo de la batería por al menos dos minutos antes de intentar retirar la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y resellar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para rendimiento óptimo, calibra tu batería nueva instalada después de completar esta guá.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta solución de problemas básicos, o pide ayuda en la comunidad de respuestas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
