Introducción
Sigue esta guía para quitar o reemplazar la batería de tu iPad Air 4.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Esta guía está escrita con un modelo de iPad Air A2324 (celular + mmWave). Si estás reparando un modelo Wi-Fi, puedes usar esta guía de todos modos; habrá algunas discrepancias visuales y tendrás que omitir los pasos relacionados con las antenas celulares.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente tu iPad.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
Módulo de cámara y sensores de luz ambiental
Cables de pantalla
Imanes de pantalla
Bordes de pantalla
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca un objeto debajo de su iPad para que descanse nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca de la mitad del borde izquierdo, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente hacia abajo la copa superior para aplicar succión.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Aplica una ventosa en el borde superior izquierdo de la pantalla.
Tira hacia arriba del mango de succión con una presión firme y constante para crear un espacio lo suficientemente pequeño como para insertar una púa de apertura.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Deja la púa para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala por el borde derecho para separar el adhesivo. Asegúrate de tener en cuenta las siguientes áreas marcadas:
No insertes una púa de apertura más de 2 mm o dañarás los imanes de la pantalla.
No insertes una púa de apertura más de 3 mm o dañarás la pantalla y los cables del digitalizador.
No insertes una púa de apertura más de 5 mm o dañarás los bordes de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina superior derecha y deslízala a lo largo del borde superior para separar el adhesivo. Asegúrate de tener en cuenta lo siguiente:
No insertes una púa de apertura más de 3 mm o dañarás los sensores de luz ambiental.
No insertes una púa de apertura más de 2 mm o dañarás el módulo de la cámara frontal.
Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Agarra el borde izquierdo de la pantalla y dóblalo como un libro.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,8 mm que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
Corta dos tiras de 6 mm de ancho de un naipe o cartulina para usar como bloqueador de batería.
Inserta las tiras de tarjetas a cada lado del conector de la batería hasta que se detengan.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que fijan los soportes de los cables de la pantalla y del digitalizador a la placa lógica:
Dos tornillos de 1,1 mm
Un tornillo de 1,5 mm
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas o tus dedos para hacer pivotar el pestillo desde la parte superior y retirar el soporte.
Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el soporte del cable digitalizador.
Utilice el extremo plano de un spudger para desconectar los dos cables de la pantalla levantando hacia arriba en los conectores a presión.
Repita el paso anterior para el cable del digitalizador.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del altavoz inferior haciendo palanca hacia arriba en la parte posterior del conector.
Utiliza unas pinzas para quitar la cinta que cubre el conector ZIF del lector de tarjetas SIM.
Quita los dos pasos anteriores para desconectar el cable de interconexión de la antena celular inferior derecha.
Usa pinzas o sus dedos para pelar el cable de interconexión de la antena celular inferior derecha hasta el borde del marco.
Tres debajo de cada celda de batería
Dos debajo de los tableros de la batería.
Levanta el lado izquierdo del iPad para que el alcohol isopropílico pueda fluir debajo de la batería.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) a lo largo del borde izquierdo de la batería.
Deja que el alcohol se remoje durante un minuto para ablandar el adhesivo debajo de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Coloca el iPad sobre tu superficie de trabajo.
Inserta una tarjeta de plástico debajo del lado izquierdo de la celda de la batería inferior para separar el adhesivo que la fija al marco.
Deja la tarjeta de plástico en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Repite los dos pasos anteriores para la celda de la batería superior.
Coloca la pantalla de tu iPad hacia abajo sobre una superficie limpia.
Aplica un iOpener calentado en la parte posterior del iPad a unos 4 cm del borde derecho.
Deja que el iOpener ablande el adhesivo durante dos minutos.
Coloca la pantalla del iPad hacia arriba.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo del conector inalámbrico celular hasta que la placa lógica se levante y las tiras de la tarjeta bloqueadora de batería estén sueltas.
Deja el spudger adentro para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Levanta el borde izquierdo de las celdas de la batería.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) a las placas de la batería que se encuentran a lo largo del borde derecho de las celdas de la batería.
Desliza una púa de apertura debajo del tablero de la batería para separar el adhesivo que lo fija al marco.
Quita las tiras de la tarjeta bloqueadora de batería.
Levanta la batería y sepárala del marco para que su conector quede libre del poste separador.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$25.95
Levanta ambas mitades de la batería del iPad al mismo tiempo.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibre la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba algunas solución de problemas básica o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad Air 4.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
This article seems to imply that the battery is paired to the IPad, and that the battery health tool won't work. I have an early IPad Air 4 updated to the latest iOS version. The only issue I'm having is that the battery is showing it's age, and is acting up some. If I replace the battery successfully, will there be any impact on the functionality of the iPad? Will it act as though it has a legitimate battery, or will it constantly nag me that I'm not using the original Apple part?
