Introducción
Sigue esta guía para reemplazar una batería agotada o desgastada en tu Samsung Galaxy S23.
Esta guía es para la batería en sí. Si vas a reemplazar el conjunto de pantalla y batería (el marco, la pantalla y la batería como una sola pieza), sigue esta guía.
La batería de iones de litio de tu teléfono tiene una vida útil limitada. Si tu teléfono se agota rápidamente y no mantiene la carga, puede que sea momento de reemplazar la batería.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de lo bien que vuelvas a aplicar el adhesivo de la cubierta posterior, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Ingress Protection).
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de tu teléfono.
Mantén presionada la tecla lateral y el botón para bajar el volumen, luego selecciona "Apagar" para apagar tu teléfono.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos para ablandar el adhesivo.
Aplica una ventosa a la tapa trasera, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira de la ventosa hacia arriba con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la tapa y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada cerca de la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Gírala alrededor de la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda.
Gírala alrededor de la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Alinea la punta de una púa de apertura con el recorte del flash.
Desliza la púa de apertura debajo de la parte superior de la cubierta posterior hasta que sientas que comienza a engancharse en el adhesivo.
Sigue deslizando la púa hacia la parte inferior del teléfono hasta que sientas que el adhesivo se separa por completo de la cubierta posterior.
Toma y quita la tapa trasera.
Quita los restos de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor y alcohol isopropílico (90 % o más) si tienes problemas para quitar el adhesivo.
Si estás usando adhesivos cortados a medida, sigue esta guía.
Si estás usando cinta de doble faz, sigue esta guía.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica de la placa base.
Usa un destornillador Phillips para quitar los trece tornillos de 3,5 mm de largo que fijan la bobina de carga inalámbrica y el altavoz:
Seis tornillos que fijan la bobina de carga inalámbrica
Siete tornillos que fijan el altavoz
Inserta la punta de un spudger en la muesca de la esquina superior izquierda del altavoz.
Haz palanca para soltar el altavoz del marco.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
Usa el spudger para hacer palanca y desconectar los conectores de presión del cable de interconexión primario y secundario de la placa secundaria.
Usa el spudger para levantar y desconectar los conectores de presión del cable mmWave 5G y de la pantalla de la placa base.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de la pantalla del borde inferior del teléfono.
Quita el cable de la pantalla.
Usa el dedo para empujar los cables de la batería y de la antena y alejarlos de la batería.
Usa los dedos para despegar con cuidado la lengüeta de la batería del lado izquierdo de la misma.
Con una mano, dobla las dos pestañas superior e inferior para que no estorben a la batería y sujeta firmemente el marco.
Con la mano libre, sujeta la pestaña azul central y tira hacia arriba con fuerza firme y constante para separar el adhesivo de la batería.
Coloca la batería sobre el borde derecho del teléfono.
Quita la película plástica de la batería del marco.
Quita la batería y la película.
Si utilizaste alcohol isopropílico, espera diez minutos antes de instalar la batería nueva para permitir que el alcohol se evapore por completo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de volver a armar el teléfono.
Lleva los desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por E-Waste R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba alguna de las solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas del Samsung Galaxy S23 para solucionar problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Thank you for this guide! Easy to follow. I couldn't get the phone open until I bought the iopener kit and anticlamp. Once I got it open, wasn't a big deal to replace. I did take photos that helped as I was opening it, as my battery was slightly different from these photos and I wanted to make sure I knew exactly what I was looking at. It works great now and turned right back on with no issue. Thank you!
Great step by step guide. Thanks!
Thank you very much for this guide. My phone basically bricked after an update, and there was nothing I could do to make it respond. Holding the power and volume buttons, charging it, even plugging it into my computer gave zero feedback (totally black screen, no vibration or sound). I had to pop the phone open and completely disconnect the battery, and when I reconnected it everything was back to normal. It was my first time ever disassembling and attempting to repair electronics and this guide was essential in figuring out what I was doing.
