Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en su Samsung Galaxy M31.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Saca con cuidado el ensamblaje del teléfono de la tapa trasera.
Remueve los siete tornillos Phillips#300 (3.9 mm de largo)
Inserta la punta de una púa de apertura debajo del borde superior de la cubierta de la placa madre.
Usa la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre.
Insertar traducción aquí
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
Uso el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla.
Usa el extemo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de interconexión.
Pliega ambos cables en el borde inferior del teléfono para tener libre acceso a la batería.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para ablandar el adhesivo por debajo de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Inserta un spudger en el espacio entre la cubierta de la placa hija y la batería en la esquina inferior izquierda de la batería.
Usa el "spudger" para levantar la batería hasta que hayas creado un pequeño hueco debajo.
Desliza una tarjeta de plástico o naipe en el hueco que creaste con el "spudger".
Desliza la tarjeta de plástico por debajo de la batería y úsala para cortar el adhesivo.
Usa la tarjeta de plástico para levantar la batería.
Si es posible, enciende dispositivo y prueba la reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a una batería baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Nicely explained Excellent work…. Nice job guys…
Where can I purchase a genuine Samsung battery for the M32?
there's a gasket on the speaker connection to the back that's real easy to damage at step 2
sound leaks into the case without it, if you don't have the exact battery from samsung down to the tenth of a mm thickness the back resonates, there are no replacements (and midframe replacements don't come with it)
oof -
the battery i got didn't last long. now that i'm opening it again i see that if you go to the left corner instead of the right corner you avoid the damage that's possible with the speaker surround
oof -
