Introducción
Utilice esta guía para reemplazar una batería gastada o agotada en tu teclado inalámbrico Logitech MX Keys.
Las baterías de iones de litio tienen una vida útil limitada. Si tu teclado se agota rápidamente y no mantiene la carga, puede que sea el momento de reemplazar la batería.
Si es posible, sigue esta guía después de que la batería haya caído por debajo del 15% de carga. Si bien tu teclado MX Keys tiene una batería relativamente pequeña, cualquier batería cargada es un peligro potencial para la seguridad si se dobla o perfora accidentalmente.
Si la batería parece deformada o hinchada, toma precauciones adicionales.
Qué necesitas
Desliza el interruptor de encendido del teclado a la posición APAGADO.
Desenchufa todos los cables de tu teclado.
Coloca el teclado con las patas hacia arriba sobre una superficie de trabajo limpia.
Calienta un iOpener y colócalo sobre la parte superior del pie izquierdo durante un minuto.
Utiliza un par de pinzas en ángulo para despegar y quitar toda la película de plástico de los huecos de los pies.
Utiliza alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar a fondo todos los residuos de adhesivo de los huecos. Deja que la superficie se seque por completo.
Si estás instalando pies nuevos, retíralos de su parte posterior y presiona firmemente el pie en su lugar.
Si vas a reutilizar los pies, usa una tira de cinta adhesiva de doble cara para asegurarlos en el hueco.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para atravesar la película debajo de cada pie para acceder al tornillo que se encuentra debajo.
Usa un spudger para "sacar" suavemente el cable de la batería de su conector.
Retira los tres cables de alimentación de su canal en el teclado.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del extremo corto de la batería opuesto a los cables.
Empuja el spudger debajo de la batería, separándolo del adhesivo que lo sujeta al teclado.
Retira la batería.
Retira cualquier resto de adhesivo del hueco de la batería.
Aplica cinta de doble cara o adhesivo precortado para asegurar la batería nueva.
Utiliza un spudger para quitar los trozos de adhesivo del hueco de la batería.
Utiliza alcohol isopropílico (>90%) y un paño de microfibra para limpiar todos los residuos de adhesivo del hueco.
Si tu batería de reemplazo no viene con cinta adhesiva preinstalada, aplica cinta adhesiva de doble cara al hueco de la batería (no directamente a la batería).
Si tu batería de reemplazo tiene adhesivo preinstalado, retira el revestimiento de plástico.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas .
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Though @timo is technically correct with his calculations, I use this keyboard so often that after only eight months, the battery needs to be recharged about once every two days. Time to replace it! Such calculations can never account for usability. I use the backlight feature constantly which I'm sure is why my battery degraded as quickly as it did.
Yes I agree with you. Ever since Logi PC SW failed to control the auto-backlit function, my MX Keys just lights up every second. The battery status went poor after using it like 11 months.
Found this item on ebay as a replacement battery. Voltage, capacity, and dimensions are on spec, but it will require some soldering to move the connector to the replacement battery. I recommend clipping off the original connector closer to the battery to leave some slack for future replacements. Always use heat shrink to protect those solder connections and prevent shorting out the battery.
