Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la batería en tu Samsung Galaxy S22 Ultra.
Esta guía es para la batería en sí. Si estas reemplazando la pantalla OEM y el conjunto de batería (el marco, la pantalla y la batería como una pieza), sigue esta guíanew_window=true.
Qué necesitas
Calienta con iOpener y aplica al lado derecho de la carcasa trasera durante dos minutos.
Mientras esperas que el adhesivo se libere, observa lo siguiente:
Hay adhesivo sujetando el perímetro del marco de la carcasa trasera.
Aplica el mango de succión a la carcasa trasera, todo lo centrada que puedas al borde derecho.
Retira el mango de succión con fuerza, y prepárate para crear una separación entre la carcasa y el marco.
Inserta una herramienta para hacer palanca en la separación.
Desliza la herramienta a lo largo del lado derecho para separar el adhesivo.
Deja introducida la herramienta cerca del borde inferior derecho para evitar que el adhesivo vuelva a unirlo.
Aplica un iOpener calentado al borde inferior de la carcasa trasera durante dos minutos.
Introduce una segunda herramienta en el borde inferior derecho.
Inclina la herramienta para ajustarla al borde curvado y gírala alrededor del borde derecho.
Desliza la herramienta al borde inferior izquierdo para separar el adhesivo.
Deja introducida en la esquina izquierda inferior para prevenir que el adhesivo vuelva a unirse.
Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo de la carcasa trasera durante dos minutos.
Introduce una tercer herramienta en la esquina inferior izquierda.
Inclina la herramienta para ajustarla al borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda.
Desliza tu herramienta por el borde izquierdo para separar el adhesivo, y párate al llegar al botón de encendido.
Deja insertada la herramienta para prevenir que el adhesivo se vuelva a unir.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde superior de la carcasa trasera durante dos minutos.
Introduce una herramienta en la separación del borde superior derecho.
Inclina la herramienta para ajustarla al borde curvado y gírala sobre el borde superior derecho.
Desliza la herramienta por la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Déjala introducida para evitar que el adhesivo se vuelva a unir.
Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior izquierdo.
Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior izquierda.
Desliza la púa hacia la cámara inferior para cortar el adhesivo restante, deteniéndote antes de llegar al botón de encendido.
Coge y quita la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Inserta una púa de apertura entre el borde derecho de la bobina de carga inalámbrica y la batería.
Desliza la púa por el borde derecho para separar el adhesivo.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la antena NFC de la placa base.
Repite para el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la antena NFC y la bobina de carga.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 3,5 mm que sujetan el altavoz.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la esquina superior derecha del altavoz y el marco.
Haz palanca para soltar el altavoz del marco.
Toma y retira la NFC, la bobina de carga inalámbrica y el altavoz del marco.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
Usa la punta plana de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la antena 5G mmWave inferior.
Usa tu desarmador Phillips para retirar los dos tornillos de 3.5 mm de largo que aseguran el bracket de la antena.
Inserta la punta plana de tu spudger entre el montaje con tornillo inferior del brracket de la antena y el marco.
Haz palanca en el bracket hasta que puedas tomarlo con unas pinzas punta roma o tus dedos.
Retira la antena 5G mmWave inferior.
Usa la punta plana de tu spudger para hacer palanca y desconectar el cable primario de interconexión de la tarjeta madre.
Repite para el interconector secundario localizado a la izquierda del cable primario.
Toma y retira los cables de interconexión del marco
Usa la punta plana de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la pantalla de la tarjeta madre.
Usa una pipeta o jeringa para aplicar unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más de 90%) entre el borde izquierdo de la batería y el marco.
Eleva el borde izquierdo del teléfono por un minuto para permitir que el alcohol isopropílico fluya debajo de la batería y afloje el adhesivo.
Aplica una ventosa de succión a la batería, tan cerca al centro o al borde izquierdo como sea posible.
Inserta la punta de una púa de apertura entre el borde izquierdo de la batería y marco.
Empuja la púa de apertura hacia abajo y rótala para que el lado largo quede entre la batería y el marco.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería nueva instalada después de completar esta guía.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta resolución de problemas básicos, o pide ayuda en la comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
