Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería usada o muerta en un Xiaomi Poco F3.
Si tu batería esta inflada, take appropriate precautions.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás reemplazo de adhesivo en orden de completar esta reparación.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo al cristal trasero por al menos dos minutos para aflojar el pegamento que hay debajo.
Asegura una ventosa de succión al borde derecho del cristal trasero, tan cerca del borde como sea posible.
Levante el cristal trasero con la ventosa de succión para crear un hueco pequeño entre el cristal trasero y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que creaste.
Desliza la púa de apertura a la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Usa un desarmador Phillips para remover los once tornillos que aseguran la cubierta de la tarjeta madre:
Diez tornillos de 3.4 mm de largo
Un tornillo de 1.5 mm de largo
Inserta la punta de una púa de apertura debajo del borde inferior izquierdo de la cubierta de la tarjeta madre.
Usa la púa de apertura para levantar la cubierta de la tarjeta madre y soltar los clips de plástico que mantienen la cubierta en su lugar.
Usa tus dedos para levantar la cubierta de la tarjeta madre para acceder al conector en la tarjeta madre.
Usa un spudger para desconectar la cubierta de la tarjeta madre haciendo palanca en la conector directamente de su socket en la tarjeta madre.
Remueve la cubierta de la tarjeta madre.
Usa un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Usa un spudger para hacer palanca en el cable de intercomunicación directamente de su socket en la tarjeta madre.
Reubica el cable de interconexión hacia el inferior del teléfono y fuera del camino de la batería.
Reubica el papel de grafito hacia el inferior del teléfono, que esta cubriendo el borde inferior izquierdo de la batería.
Usa tus dedos para despegar los dos sticker naranjas marcados como A y B de la batería.
Toma ambos bordes del sticker naranja marcado con la letra A.
Estira de ambos bordes del sticker naranja directamente hacia arriba para levantar la batería de su rendija.
Si es posible, prende tu dispositivo y revisa tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y resellar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el reensamble aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar lar áreas relevantes con alcohol isopropílico (90%).
Para rendimiento óptimo, calibra la batería nueva instalada después de completar esta guía.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba con algunas soluciones a problemas básicos, o pide ayuda en Answers community.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
