Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería de tu Pixel se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el teléfono.
  2. Aviso: los pasos 2-7 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Información sobre el adhesivo: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Información sobre el adhesivo: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Información sobre el adhesivo: paso 2, imagen 3 de 3
    • El adhesivo fija el perímetro de la tapa trasera al marco. Al separar el adhesivo, no introduzcas la herramienta más de 3 mm por debajo de la tapa trasera para evitar dañar los componentes internos.
    • Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente. Otra opción es pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Coloca un mango de succión: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Coloca un mango de succión: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca un mango de succión en el borde inferior de la cubierta trasera, lo más cerca posible del borde.
  4. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira del mango de succión con fuerza firme y constante para crear un pequeño espacio debajo de la cubierta trasera.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el espacio.
  5. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Separa el adhesivo de la cubierta trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Separa el adhesivo de la cubierta trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Separa el adhesivo de la cubierta trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la abertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que la fija.
  6. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la lengüeta de apertura hacia el borde izquierdo y a lo largo del borde superior para separar el adhesivo.
  7. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia abajo por el borde derecho para separar el adhesivo restante.
  8. Aviso: los pasos 8-10 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Levanta la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Levanta la tapa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Levanta la tapa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar por completo la tapa trasera todavía, ya que un cable plano en el borde derecho la conecta al teléfono.
    • Usa la ventosa para levantar el borde izquierdo de la tapa trasera y colócala sobre el borde derecho, como si estuvieras abriendo la tapa de un libro.
    • Si tienes problemas, revisa el perímetro para ver si queda adhesivo y usa la púa de apertura para separarlo.
    • Levanta la tapa trasera con la ventosa para poder acceder al cable plano cerca de la esquina superior derecha.
  9. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita el conjunto de carga inalámbrica: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita el conjunto de carga inalámbrica: paso 9, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • Durante esta reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva a colocarlo exactamente en el lugar de donde salió.
    • Si bien el Pixel 9 Pro utiliza tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar también funcionarán. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se dañe.
    • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los cinco tornillos que aseguran el conjunto de carga inalámbrica:
    • Cuatro tornillos de 5,4 mm de largo
    • Un tornillo de 1,5 mm de largo
    • Este tornillo no es magnético; es posible que debas usar pinzas para quitarlo.
  10. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 10, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no dañar los contactos de resorte que se encuentran debajo del borde superior izquierdo del conjunto de carga inalámbrica.
    • Usa pinzas o sus dedos para retirar el conjunto de carga inalámbrica.
  11. Aviso: los pasos 11-12 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la cubierta trasera: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la cubierta trasera: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la cubierta trasera: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura debajo del borde izquierdo del conector de presión de la cubierta trasera y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
  12. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita la cubierta trasera: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita la cubierta trasera.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para aplicar el nuevo adhesivo e instalar la cubierta trasera.
  13. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita la cubierta del cable: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita la cubierta del cable: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos que fijan la cubierta del cable:
    • Un tornillo de 2,3 mm de largo
    • Un tornillo de 5,4 mm de largo
  14. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar la cubierta del cable.
  15. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la batería: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la batería: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la batería: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo del borde derecho del conector de presión de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
  16. Aviso: los pasos 16-22 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita el tornillo de la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita el tornillo de la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 5,4 mm de largo que fija la cubierta de la antena mmWave.
  17. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Suelta la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Suelta la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Suelta la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo del clip cerca de la esquina inferior izquierda de la cubierta de la antena mmWave y haz palanca para soltarla.
  18. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita la cubierta del dispositivo 5G mmWave: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita la cubierta del dispositivo 5G mmWave: paso 18, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del borde derecho de la cubierta hacia la parte inferior del teléfono y quítala.
    • Durante el reensamblaje, inserta las dos pestañas en las esquinas superiores debajo de sus ranuras en el marco y empuja la cubierta hacia abajo para encajarla en su lugar.
  19. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la antena mmWave 5G: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la antena mmWave 5G: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la antena mmWave de la esquina superior derecha de la placa lógica.
  20. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la cámara frontal: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la cámara frontal: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cámara frontal.
  21. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita el tornillo de la antena mmWave 5G: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita el tornillo de la antena mmWave 5G: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita el tornillo de la antena mmWave 5G: paso 21, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar las cámaras durante este paso. Si lo haces por accidente, límpialas con un paño de microfibra limpio o sin pelusa.
    • Sujeta con cuidado el cable de la cámara frontal para que no estorbe y puedas acceder al tornillo de la antena mmWave.
    • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 4,3 mm de largo que fija la antena mmWave.
  22. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita la antena mmWave 5G: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita la antena mmWave 5G: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar la antena mmWave.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la antena mmWave pase por debajo del cable de la cámara frontal.
  23. Aviso: los pasos 23-30 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta los cables de la placa lógica: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta los cables de la placa lógica: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta los cables de la placa lógica: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión cerca de la esquina inferior izquierda de la placa lógica.
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de presión que está justo a la derecha del anterior.
  24. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 24, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de una púa de apertura debajo del borde superior del conector de presión cerca de la esquina inferior derecha de la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado de no dañar los pequeños componentes montados en la superficie a la derecha del conector.
    • Utiliza la púa para hacer palanca y desconectar el conector de presión.
  25. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Mueve la cubierta de la placa de carga: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Mueve la cubierta de la placa de carga: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 4,3 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa de carga.
  26. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 26, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la cubierta por completo, ya que dos trozos de cinta la sujetan al cable de interconexión.
    • Usa los dedos para tirar del borde derecho de la cubierta de la placa de carga hacia la parte superior del teléfono para soltar el lado izquierdo de la cubierta.
    • Gira la cubierta hacia afuera de la placa de carga para poder acceder a sus conectores a presión.
  27. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta los cables de la placa de carga: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta los cables de la placa de carga: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta los cables de la placa de carga: paso 27, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no dañar ninguno de los pequeños componentes montados en la superficie de la placa de carga.
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar los tres conectores a presión en el borde superior de la placa de carga.
  28. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Retira el cable de interconexión izquierdo: paso 28, imagen 1 de 1
    • Usa los dedos para retirar el cable de interconexión izquierdo.
  29. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Retira el cable de interconexión derecho: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Retira el cable de interconexión derecho: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,5 mm de largo que sujetan la parte inferior del cable de interconexión derecho.
  30. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 30, imagen 1 de 1
    • Utiliza tus dedos para retirar el cable de interconexión derecho.
  31. Aviso: los pasos 31-36 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Retira la cubierta de la placa de la antena: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Retira la cubierta de la placa de la antena: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 5,4 mm de largo que fija la cubierta de la antena en la esquina superior izquierda.
  32. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 32, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para retirar la cubierta.
  33. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la placa de la antena: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la placa de la antena: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Desconecta la placa de la antena: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del sensor de enfoque automático de la esquina superior izquierda.
    • Mueve con cuidado el cable para que puedas acceder al conector de antena de metal que se encuentra debajo.
  34. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 34, imagen 2 de 2
    • Desliza un brazo de tus pinzas en ángulo debajo del cuello de metal del conector de antena y levántalo para desconectarlo.
    • Para volver a conectarlo, mantén el conector en su lugar sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo con tu dedo o un spudger; el conector debería encajar en su lugar. Si tienes problemas, vuelve a colocar el cabezal e inténtalo de nuevo.
  35. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita la placa lógica: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita la placa lógica: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Quita la placa lógica: paso 35, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar el borde superior de la placa lógica hasta que puedas sujetarla con los dedos.
    • Sujeta el lado derecho de la placa lógica y quítala con cuidado, teniendo cuidado de que los cables de la cámara frontal y de la batería no se enganchen.
    • Durante el reensamblaje, mantén el cable de la cámara frontal apartado y baja la placa lógica a su lugar.
  36. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Información de reensamblaje: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Información de reensamblaje: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Información de reensamblaje: paso 36, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje:
    • Verifica el estado de la almohadilla térmica de la placa lógica: estará en la parte inferior de la placa lógica o en el marco.
    • Si la almohadilla no está dañada, omite el resto de este paso.
    • Si la almohadilla está dañada, usa el extremo plano de un spudger para rasparla y quitarla.
    • Coloca una nueva almohadilla térmica en su lugar en el marco.
  37. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Batería: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Batería: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro, Batería: paso 37, imagen 3 de 3
    • Inserta sabiduría aquí.
  38. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 38, imagen 3 de 3
  39. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 39, imagen 3 de 3
  40. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 40, imagen 3 de 3
  41. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 41, imagen 3 de 3
  42. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 42, imagen 3 de 3
  43. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 43, imagen 3 de 3
  44. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 44, imagen 3 de 3
  45. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 45, imagen 2 de 2
  46. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 46, imagen 3 de 3
  47. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 47, imagen 2 de 2
  48. Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google Pixel 9 Pro: paso 48, imagen 3 de 3
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso COMENZANDO CON ESTE PASO.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
11%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
95,960 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,648 Guías creadas
1Guía Comentario
Hello team, does this genuinely not need any heat for softening the adhesive in the first steps?
matteventu - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 144
Ultimos 30 días: 555
Todo El Tiempo: 3,721
