Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o agotada en tu Xiaomi Poco M3.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, ubicado cerca de la esquina superior izquierda del Poco M3.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono sacándola del ensamblaje del teléfono.
Inserta un spudger en el puerto de carga en un ángulo pronunciado.
Usa el spudger para crear un espacio entre el ensamblaje del teléfono y la tapa trasera al separar la tapa trasera del borde inferior de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el ensamblaje del teléfono y la tapa trasera.
Retira el spudger.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera en su lugar.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda.
Inserta otra púa de apertura en el espacio en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha para soltar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para liberar los clips de plástico restantes. Detente justo debajo del lector de huellas dactilares.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los diez tornillos de 3,9 mm de largo.
Desliza una púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la cubierta de la placa base.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de la cubierta de la placa base para liberar los clips de plástico que la sujetan en su lugar.
En la esquina superior derecha, gira la púa de apertura hacia la izquierda para levantar la cubierta de la placa base.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable del sensor de huellas dactilares en la esquina inferior izquierda de la placa base.
Retira el conjunto de la cubierta trasera.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería en la esquina inferior derecha de la placa base.
Usa un par de pinzas sin punta o una uña limpia para despegar el borde superior de la tira adhesiva naranja etiquetada con una A de la batería.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar el borde inferior de la tira adhesiva naranja etiquetada con una A de la batería.
Dobla hacia abajo la tira adhesiva marcada con una A.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para quitar la tira adhesiva naranja marcada con una B de la batería.
Toma ambas esquinas de la tira adhesiva naranja etiquetada con una A.
Tira hacia arriba para sacar la batería de su hueco y colócala en posición vertical.
Despega la etiqueta adhesiva de la batería del marco medio.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Asegura la batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Xi...|Comunidad de respuestas].
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
This by far the greatest step by step I've ever seen 100/10 :D
