Introducción
Usa esta guía para actualizar o reemplazar la unidad de estado-sólido en tu MacBook Pro 15" Late 2013. Esta MacBook Pro usa un proprietary storage drive connector, y "no es compatible" con unidades comunes M.2 sin el uso de un adaptador.
Antes de que realices esta reparación, si es posible, back up your existing SSD. Después, familiarizate con internet recovery o crea unidad externa de arranque para que estés listo para instalar el sistema operativo mac en tu unidad nueva y mover tus datos al nuevo SSD.
Finalmente, sugerimos fuertemente instalar macOS 10.14 Mojave (o una versión más reciente de macOS) antes de reemplazar el SSD original de tu MacBook Pro. La mayoría de SSDs requieren actualizar los drivers de almacenamiento que no se encuentran en versiones previas de macOs 10.14 Mojave.
Qué necesitas
Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
Ocho 3.0 mm
Dos 2.3 mm
Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
91 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
According to Everymac (http://www.everymac.com/systems/apple/ma...) this would not be possible for late 2013 15" retina models, with PCIe based SSD. So, will these steps also apply to that model? Just want to be really sure!
Levi
I read the whole article, and from what you have written i hope you meant about this part.
"Specifically, the "Mid-2012" and "Early 2013" models use a 6 Gb/s SATA-based SSD whereas the "Late 2013" and "Mid-2014" models use a PCIe 2.0-based SSD. These SSD modules are neither interchangeable nor backwards compatible."
If so it means you can not use an SSD meant for "Mid-2012" and "Early 2013" for a laptop of "Late 2013" and "Mid-2014" or vice-versa, they are still removable and replaceable but please do make sure that the replacement is intended for the model that you have.
I have 1 TB solid state drive and I need more space if you can believe it. Hate working with externals. Is there a 2TB SSD even available for the mac that I could replace on my late 2013 15" MBP retina?
Samsung makes a 2tb and 4tb internal SSD. https://www.amazon.com/dp/B078DPCY3T/ref...
Make sure you’re backing up your system to either an external drive or backblaze since you’re storing so many valuable files. Keeping it all in once place is an easy way to lose it should your drive fail or your computer need to be reset. I’ve lost all the info off my mac twice due to it needing to be reset at apple.
Nicole -
I wish I had read this BEFORE getting a hybrid 2TB replacement drive. I had no idea an SSD was so thin. There is simply no space for even a laptop Hybrid drive. I cleaned my computer a lot though, so all was not lost - and I have an external bootable backup.
