Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una pila gastada o agotada de su JBL Flip 5.
El modelo que ve en esta guía es la versión TT. Hay diferentes modelos del JBL Flip 5 que difieren en su construcción y conectores internos.
Esta guía puede utilizarse como referencia al reparar otras versiones, pero algunos pasos de desmontaje pueden variar.
Comprueba los dos primeros dígitos del número de serie para encontrar el modelo de su aparato. Puedes encontrar el número de serie impreso en el embalaje o en
Por tu seguridad, descarga la batería antes de desmontar el aparato. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Inserte el extremo plano de un spudger debajo de una esquina de la cubierta de tela.
Haz palanca hacia arriba para soltar los clips de plástico que sujetan la cubierta de tela.
Desliza el spudger a lo largo del borde de la cubierta de tela mientras hace palanca hacia arriba para continuar separando los clips de plástico.
Suelta los clips de plástico restantes para separar completamente la cubierta de tela.
Repite los pasos anteriores para soltar los clips de plástico y separar completamente el borde opuesto de la funda de tela.
Utiliza una mano para separar los bordes de la cubierta de tela y la otra para separar el conjunto del altavoz de la cubierta.
Retira la cubierta de tela.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 17 mm de longitud que fijan los soportes del radiador pasivo.
Despega el soporte del radiador pasivo del conjunto del altavoz y retírelo.
Inserta una púa de apertura en el recorte situado junto al alojamiento del radiador pasivo izquierdo.
Empuja la pastilla de apertura por debajo del alojamiento del radiador pasivo.
Haz palanca hacia arriba para soltar el clip de plástico que sujeta el radiador pasivo.
Repite el procedimiento de apalancamiento para los cuatro clips de plástico que sujetan el radiador pasivo derecho.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 9,6 mm de longitud que sujetan el woofer.
Levanta el woofer de su hueco y colóquelo junto al conjunto de altavoces.
Utiliza la punta de un spudger para empujar el conector JST del woofer recto fuera de su zócalo para desconectarlo.
Utiliza la punta de un spudger o la uña para levantar la pequeña pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable del botón de encendido.
Utiliza unas pinzas de punta roma para sacar el cable del botón de encendido del conector ZIF.
Utiliza unas pinzas de punta roma para sacar el cable del botón de volumen de su conector y desconectarlo.
Utiliza un destornillador para sacar el conector del cable de carga de su alojamiento y desconéctalo.
Utiliza unas pinzas de punta roma para despegar la cinta de tela que sujeta el cable del botón de encendido del borde de la placa base.
Empuja la placa base hacia fuera del conjunto del altavoz hasta que tengas libre acceso al conector de la batería.
Aprieta la lengüeta contra el conector del cable de alimentación y tire del conector hacia arriba para desconectar la batería.
Si es posible, enciende el dispositivo y pruebe la reparación antes de volver a montarla. Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado..
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Excellent instructions! Nice clean photos. I had no problem at all getting the new battery put in. Well done!
