Saltar al contenido principal
Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 10, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Separación del conjunto de pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Separación del conjunto de pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla en una posición casi vertical.
    • En este punto todavía hay una tira adhesiva en la parte inferior de la pantalla que mantendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes deshacerte de él subiendo y bajando la pantalla varias veces.
  22. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 22, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Tenga cuidado y no toque ningun capacitor o alguna soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía (caja roja)
    • Agarre la pequeña pestaña en el final de uno de las tiras adhesivas de la pantalla del abajo y tire el adhesivo hacia el tope de la iMac para quitarlo
    • Repita este paso con la otra tira adhesiva y retirelo.
    • Si tanto la tira adhesiva se rompe antes de se quite, use una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla hacia arriba del marco y quítala del iMac.
    • Podría ser necesario levantarla lentamente de un lado para pelar el adhesivo restante.
    • Ten cuidado manejando la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
    • Después de que el pegamento es cortado, no se puede volver a usar para colocar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla al marco.
  24. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan el soporte de soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • Es posible que debas despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.
  26. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Soportes del disco duro: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
    • Dos tornillos de 21 mm.
    • Un tornillo de 9 mm.
    • Un tornillo de 27 mm.
  27. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  28. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Fuente de energía: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Fuente de energía: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Fuente de energía: paso 28, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos llevan tus manos cerca de la cara expuesta de la fuente de energía. No toques la cara de la fuente de energía o alguna de las soldaduras expuestas. Tocarlas supone el riesgo de recibir una descarga de alto voltaje de alguno de los capacitores de gran tamaño soldados a la placa.
    • Usa la punta de un spudger para presionar cada lado del conector del cable del botón de encendido para que camine lentamente fuera de su zócalo.
  29. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para presionar cada lado del conector del cable de control de la fuente de energía y que camine fuera de su zócalo.
  30. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T8 de 7.2 mm que aseguran la fuente de energía a la carcasa posterior.
  31. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 31, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de energía, ten mucho cuidado de no tocar los pines del capacitor o cualquier soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía. Sólo maneja la placa por los bordes.
    • Inclina la fuente de energía hacia adelante.
  32. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 32, imagen 3 de 3
    • Tira de la fuente de energía ligeramente hacia arriba y fuera de la carcasa posterior.
    • Rota la fuente de energía en sentido contrario a las agujas del reloj, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada (2.5 cm) más alto que el izquierdo.
  33. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 33, imagen 2 de 2
    • Desliza la fuente de energía a la derecha para liberar los postes de los tornillos en la carcasa posterior.
  34. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 34, imagen 3 de 3
    • Mece la fuente de energía hacia adelante y quítala de su hueco en la carcasa posterior.
    • No intentes remover completamente la fuente de energía del iMac aún; sigue conectada a la placa lógica.
  35. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 35, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los pines de los capacitores o cualquier soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía. Sólo maneja la placa por los bordes.
    • No dejes que ninguna de las soldaduras expuestas entren en contacto con una superficie metálica, pueden causar un cortocircuito.
    • Voltea la fuente de energía para acceder a la conexión del cable de corriente directa (CD) detrás de la placa lógica.
    • Para desconectar el cable, presiona el clip de liberación en el lado trasero del conector, detrás de la placa lógica, y tira del conector hacia afuera.
  36. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 36, imagen 3 de 3
    • Puede que encuentres de ayuda apoyar el iMac sobre su parte trasera para el siguiente par de pasos.
    • Usa la punta plana de un spudger para presionar el clip de liberación en el lado del conector del cable de entrada de corriente alterna (CA) hacia adentro.
    • Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, agarra el cable de entrada de CA, y tira el conector fuera de su zócalo.
  37. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 37, imagen 1 de 1
    • Remueve la fuente de energía del iMac.
  38. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ventilador: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ventilador: paso 38, imagen 2 de 2
    • Con delicadeza tira del conector del cable del ventilador fuera de su zócalo en la placa lógica.
  39. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 39, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Torx T10 de 10 mm que aseguran el ventilador a la carcasa posterior.
    • El tornillo que está arriba tiene un soporte de goma adherido a su cabeza para apoyar la pantalla; déjalo en su lugar.
  40. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 40, imagen 2 de 2
    • Remueve el ventilador del iMac.
  41. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Conjunto del Disco duro: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Conjunto del Disco duro: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Conjunto del Disco duro: paso 41, imagen 3 de 3
    • Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
    • El disco duro está conectado por un solo cable de alimentación / datos SATA; no intentes extraerlo completamente del iMac todavía.
  42. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el único cable combinado de alimentación y datos SATA separando suavemente su gran conector de plástico del disco duro.
  43. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del disco duro del iMac.
  44. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Bandeja del disco duro: paso 44, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Torx T8 de 7.3 mm que fija la bandeja del disco duro al gabinete trasero.
  45. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 45, imagen 1 de 1
    • Retira la bandeja del disco duro.
  46. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Conjunto de placa lógica: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Conjunto de placa lógica: paso 46, imagen 2 de 2
    • Con delicadeza tira del cable del altavoz izquierdo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  47. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 47, imagen 1 de 1
    • Desvía el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba fuera del clip de retención en la parte trasera de la carcasa posterior.
  48. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 48, imagen 2 de 2
    • De manera similar al paso anterior, desvía los cables SATA y de energía tirando el trenzado hacia afuera del clip de retención.
  49. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 49, imagen 2 de 2
    • Despega el pedazo de cinta que conecta el cable del altavoz izquierdo con los cables SATA de energía y datos.
  50. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 50, imagen 3 de 3
    • Voltea hacia arriba el soporte de retención metálico en el conector de la cámara FaceTime.
    • Tira del cable de la cámara FaceTime fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Este es un conector delicado que puede ser fácilmente dañado.
  51. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 51, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 4.0 mm que aseguran los cuatro conectores de la antena a la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  52. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 52, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cuatro conectores de la antena levantándolos hacia arriba de sus zócalos en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  53. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 53, imagen 2 de 2
    • Con delicadeza tira el conector del altavoz derecho hacia abajo y fuera de su zócalo en la placa lógica.
  54. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 54, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana de un spudger para levantar el conector del cable del jack de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Empuja el cable ligeramente a la derecha.
  55. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 55, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta que cubre el ducto de ventilación.
  56. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 56, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Torx T8 que aseguran el ducto de ventilación a la carcasa posterior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Dos tornillos de 4.7 mm
  57. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 57, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear la solapa restante en el zócalo ZIF del cable cinta del micrófono.
    • Asegúrate de que estás levantando la solapa restante, no el zócalo en sí.
    • Con cuidado tira el cable cinta del micrófono fuera de su zócalo.
  58. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 58, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T8 de 7.3 mm que aseguran la placa lógica a la carcasa posterior.
  59. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 59, imagen 3 de 3
    • Inclina la parte superior de la placa lógica fuera de la carcasa posterior.
    • Mientras inclinas la placa lógica, tira del conector del altavoz derecho a la derecha y fuera del camino de la placa.
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y fuera del iMac.
    • Ten cuidado de no raspar la placa en cualquiera de los postes de tornillo de la carcasa posterior.
  60. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 60, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a armar tu iMac, ten cuidado para alinear los puertos exteriores de E/S correctamente. La placa lógica puede estar torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
    • Usa una unidad flash USB y/o un cable Ethernet para mantener la placa lógica en su lugar correctamente mientras aprietas los tornillos.
  61. Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Batería PRAM: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería PRAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Batería PRAM: paso 61, imagen 2 de 2
    • Tira de la batería PRAM hacia arriba y fuera de su zócalo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
213,027 Reputación
416 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 156
Todo El Tiempo: 6,139
