Para remover la pantalla se requiere cortar a través del adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla. Luego de que el adhesivo es cortado, no se puede volver a usar para poner la pantalla en su lugar, por lo que deberás aplicar un nuevo juego de tiras adhesivas.
Algunas imágenes de esta guía corresponden a un iMac de 2015, que tiene detalles visuales menores diferentes. Estas diferencias no afectan el procedimiento.
Con la bisagra libre para moverse , la iMac estará desequilibrada y se hará difícil poder trabaja con ella. Las reparaciones pueden completarse como se muestran, pero son más fáciles y rápidas con una cuña de servicio de iMac.
Si no estás utilizando una cuña de servicio de iMac, ten mucho cuidado al instalar y trabajar detrás de la pantalla, ya que puede caerse fácilmente y romperse si la iMac se mueve de manera inesperada.
Antes de comenzar a colocar tiras, retira todo el adhesivo viejo del perímetro del gabinete trasero.
Si estás reutilizando tu pantalla existente, también tienes que remover el adhesivo viejo de la parte trasera de la pantalla.
Despega las tiras viejas de adhesivo utilizando pinzas o tus dedos. Comienza en la parte inferior y despegar para arriba hacia la parte superior del dispositivo.
Luego de que se haya removido el adhesivo viejo, con cuidado limpia el área debajo del adhesivo con alcohol isopropílico de 90% (o más). Limpia en una dirección y no de atrás hacia adelante.
No omitas este paso o tus tiras nuevas de adhesivo no se pegarán apropiadamente y la pantalla podría caerse de tu iMac.
Con el spudger todavía asomando por el orificio de la tira adhesiva, empuja la punta del spudger en el orificio correspondiente en el marco del iMac.
Usando el orificio y el spudger para anclar la posición de la tira adhesiva, alinea la tira contra el borde derecho, suavemente jala hacia abajo contra el spudger para asegurar que la tira esté tensa, y pégala sobre el marco.
Una vez que la mitad inferior de la tira adhesiva esté perfectamente alineada, retira la parte más larga del respaldo de la cinta.
Si la mitad inferior no está alineada correctamente, puedes pelarla cuidadosamente y volver a pegarla antes de despegar la tira de respaldo inferior. Asegúrate de usar la punta del spudger para anclar la parte superior.
Para evitar tapar el puerto del micrófono con pegamento, la tira 4R debe ser modificada antes de usarse. La tira debe ser cortada y alineada de forma tal que el pegamento se extienda hasta el borde derecho del iMac, pero que se pare cerca del puerto del puerto del micrófono en la izquierda.
Mide 1.5 pulgadas (38 mm) desde el lado derecho de la tira 4R y márcala con un bolígrafo.
Las dos tiras restantes (4L y 4R) no tienen orificios de guía y son más difíciles de ubicar que los anteriores. Antes de pegarlas, recomendamos que primera las coloques sobre sus lugares respectivos en la iMac para que te sientas cómodo con la ubicación.
Toma la lengüeta roja de film en la tira adhesiva 4 R y tira para remover el respaldo de la tira.
Alinea la tira en el borde inferior del gabinete trasero de tal forma que la tira comience justo después de los orificio del micrófono. El extremo derecho de la tira debería terminar en el borde del marco.
Pasa tu dedo a lo largo de la tira adhesiva para asegurarte de que está tensa y sin arrugas, presionando hacia abajo mientras la adhieres a la iMac.
En este punto es una buena idea probar tu reparación, para asegurarte de que tu iMac funciona con normalidad antes de que la selles. Sigue los próximos tres pasos para reconectar temporalmente los cables de la pantalla y encender tu iMac antes de quitar la película protectora de las tiras adhesivas.
Si ya verificaste que tu iMac está funcionando correctamente y está lista para sellarla, pasa al paso 17.
Inserta el cable de alimentación de la pantalla en su zócalo en la placa lógica.
Vuelve a colocar la pantalla en el gabinete trasero de la iMac.
En este momento, conecta tu iMac, enciéndela, y prueba tu reparación antes de sellar la computadora. Asegúrate de comprobar todas las funciones de cualquier hardware que hayas removido o desconectado.
Cuando termines, apaga el iMac y desconecta el cable de alimentación antes de continuar.
Comprueba el vidrio directamente enfrente de la webcam por basura u otros contaminantes. Si es necesario límpialo con un trapo de microfibra antes de sellar la pantalla.
Fija la pantalla con una mano mientras retiras los revestimientos adhesivos en los siguientes pasos o apóyala contra el gabinete de la iMac.
Remueve la cinta que asegura la pantalla al gabinete trasero.
Para asegurar que se una bien, inclina la iMac con cuidado sobre su parte posterior (con la pantalla mirando hacia arriba) y presiona con cuidado pero firmemente alrededor de los cuatro bordes de la pantalla.
Sorry ifixit but you made a big mistake! if you install the stripes like you the microphone quality will be very bad because the mic must be covered AROUND the holes. otherwise the mic is not shield from the inside and your voice is bad!
