Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 15
Paso 15
When reassembling your iMac, be very careful to align the exterior I/O ports correctly. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws. Use a USB flash drive and/or ethernet cable to keep the logic board seated correctly while you tighten the screws.
  • When reassembling your iMac, be very careful to align the exterior I/O ports correctly. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws.
  • Use a USB flash drive and/or ethernet cable to keep the logic board seated correctly while you tighten the screws.
Cuando vuelvas a armar tu iMac, ten cuidado para alinear los puertos exteriores de E/S correctamente. La placa lógica puede estar torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
Usa una unidad flash USB y/o un cable Ethernet para mantener la placa lógica en su lugar correctamente mientras aprietas los tornillos.
