Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el altavoz de tu Samsung Galaxy A53 5G.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Si no reemplazas los sellos adhesivos al volver a ensamblar, tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su protección contra el agua.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes al volver a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo en la cubierta posterior durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Asegura una manija de succión en el borde derecho de la cubierta posterior, lo más cerca posible del borde.
Levante la cubierta posterior con la manija de succión para crear un pequeño espacio entre la cubierta posterior y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde superior derecho de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el marco y la cubierta de la placa base en el borde derecho.
Utiliza el spudger para levantar la cubierta de la placa base.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el conjunto del altavoz.
Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el borde derecho del conjunto del altavoz y el marco medio.
Usa tu spudger para levantar el conjunto del altavoz.
Retira el conjunto del altavoz.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
